Данный CODESYS форум содержит архивную копию русской ветви только для чтения. Для создания сообщений пожалуйста используйте актуальную международную платформу CODESYS Forum. Close
PLCWinNT
KIV
2008-02-26
2009-08-24
  • KIV
    KIV - 2008-02-26
    вопрос простой, но задача возможно не решаема ...
    Как из PLCWinNT использовать com потр компа?
    е.т. напрямую работать с портом?
    зы очень надо ...
    готовлю проект, эмулирую устройтва работающие с плк (это не сложно натисать), но как отработать обмен по 485/232 без com порта? в нагрузку протол обмена не стандартный...
    или так нельзя, или что-то пропустил?
  • Igor Petrov
    Igor Petrov - 2008-02-26
    В PLC WinNT нужно в Менеджере библиотек добавить в проект биб-ку SysLibCom (см. вложенное описание) и работать с COM портом. Ее не достаточно?
  • KIV
    KIV - 2008-02-27
    Igor Petrov писал(а):
    Ее не достаточно?
    должно быть достаточно, но не инициализируется порт ... как следствие не работает ...
  • Igor Petrov
    Igor Petrov - 2008-02-27
    Порт нужно открыть и настроить. Пошаговые примеры для приема и передачи вложены.
  • KIV
    KIV - 2008-02-27
    как с вами туго
    на живом плк открывается и настраивается ... там другая проблема ...
  • KIV
    KIV - 2008-02-27
    прошу прошения ...
    один раз запустил ваш пример
    один раз запустил свой
    косяк гуляет
    то есть именно не хочет подхвативаться порт...
    отлавил косяк - не освобождается порт даже когда делаешь сброс(оригинал)
  • Igor Petrov
    Igor Petrov - 2008-02-28
    1) Запускаю вложенную выше программу передачи по Com1 на PLC WinNT (V2.4.7.2. от 25 февраля 2008). Она работает, вижу передачу сообщений в терминале. Выполняю заводской сброс (original). Перезагружаю программу заново, запускаю, наблюдаю передачу в терминале... Такая последовательность действий была?
    2) Если мне нужно чтобы при команде 'сброс' выполнялись некие дополнительные действия (например, связанные с работой внешних библиотек), то в менеджере задач активирую событиеи пишу соответствующий обработчик. (Сам исполнитель SoftPLC в принципе не обязан знать что делают прикладные программы и внешние биб-ки и вмешиваться в их работу, иначе это действительно будет 'косяк').
    Речь идет о демо-версии PLC WinNT?
  • KIV
    KIV - 2008-02-28
    PLCWinNT v2.4.6.1 demo
    запускаю 1-й пример - работает
    сброс(любой)
    отключаюсь
    запускаю 2-й ... а порт не ау
    поправлюсь:
    просто сброс плк и порт уже не ау.
  • crusash
    crusash - 2009-06-30
    Вообще достало - на стадии отладки при любой ошибки, т.е. отсутствие корректного выхода из программы с закрыванием портов функцией SysComClose, приходится перезапускать комп потому что порт намертво остаётся заблоченым. Есть ли возможность каким то другим способом, не ребутом, освободить порт?
    И будте добры дать ссылку на пример работы с СОМ портом, в этой теме я её не нашёл.... желательно для третей версии CodeSys'а...
  • KIV
    KIV - 2009-06-30
    1. с третьим cds под какой плк работаешь?
    2. где-то была программка для принудительного освобождения портов или исходник (не помню) ... поищи.
  • KIV
    KIV - 2009-06-30
    1) Запускаю вложенную выше программу передачи по Com1 на (V2.4.7.2. от 25 февраля 2008). Она работает, вижу передачу ...
    что, где, куда вложенную?
  • Igor Petrov
    Igor Petrov - 2009-06-30
    Похоже, что потерялось вложение, повторяю. Пример для V2.3.
    Биб-ка SysLibCom примитивно проста, она просто транслирует все вызовы функций в соответствующие вызовы функций API Windows, более ничего.
    rs232_ex.ZIP [12.9 КБ]
    SysLibCom_RU.pdf [59.75 КБ]
  • crusash
    crusash - 2009-07-01
    Странно, настроил программу в CDS v3.3 для работы с термостатом ВМ8036 по последовательному порту. Программа открывает порт, производит запрос, принимает данные, закрывает порт. Всё хорошо, тока даже после корректного выхода и полного выключения CDS программа постовляемая в комплекте с термостатом говорит что порт закрыт и отказывается работать, а кодесис при повторном включении нормально отрабатывает программу. Значит в какомто месте демоны КоДеСис продолжают удерживать порт. Как с этим боротся?
    Но если я выхожу из своей программы не корректно и порт не закрыт, при повторном включении она будет выводить ошибку, даже с сохраннённым дискриптом порта. Команда принудительного закрытия порта
    SysComClose(ComPort);
    где
    ComPort:Com_ports:=1;
    приводит к мёртвому зависанию...
  • Avgur
    Avgur - 2009-08-07
    в функцию SysComClose надо передавать дескриптор порта, а не его номер.
  • crusash
    crusash - 2009-08-24
    Это то понятно, просто дело в том что дескриптор потерян т.к. программу я завершил не корректно, а Кодесис порт не отпустил....
    Я понимаю, что для ПЛК это не проблема - после завершения программы следует завершение работы ПЛК, но на стадии отладки возможность принудительного освобождения порта не помешала бы...
