ich bin Azubi zum Mechatroniker und habe vor ein paar tagen von der Schule den Auftrag bekommen eine Wago 750-842 zu programmieren. Ich habe S7 vorkenntnisse und soll mich nun mit dem wago system befassen. Ich habe im internet schon nach anleitungen für einfach programme gesucht und habe bereits das programm aus der Hilfe geschrieben. Nun hab e ich probleme bei der Hardwarekonfiguration. in dem System sind nicht nur wago module verbaut sondern auch welche der firma Beckhoff. Diese Systeme kann ich im Hardware katalog leider nicht finden. Bitte gebt mir Tipps für anfänger und erklärt mir wie ich den katalog erweitern kann
schonmal danke im vorraus.
hallo
hallo pietsch
Beckhoff verwendet eine abgewandelte Codesys version "TwinCat".
Die sich hauptsächlich in der Harwarekunfiguration unterscheidet!
Warscheinlich heist dieses das du die Beckhoff Software auch installieren mußt.
mfG Jochen
Oder das du einfach eine Beschreibungsdatei brauchst - soviel ich weiß, lassen sich Bechhoff Geräte doch auch mit CoDeSys programmieren...
Hallo
Welche Module kommen denn von Beckhoff ?
Wenns nur digitale I/O's sind, dann sind die 1:1 mit Wago austauschbar.
Das gilt auch für die meisten anderen Klemmen, aber das muss dann im Einzelfall getestet werden.
Gruss
Erik
also ich habe ja kein komplettes beckhoff system.. Ich schreibe mal am besten die einzelnen Bauteile hier rein:
wago i/o system 750-842
wago di 750-402
wago di 750-402
dann kommt ein modul was vermutlich ein do ist(rot gekenntzeichnet)
KL 2114 RS
KL 2012 RS
KL 2012 Rs
und zum schluss weiß gekentzeichnet
KL 9010 Bus end terminal von Beckhoff
aufgrund der gleichen nummern (KL ...) bin ich davon ausgegangen dass diese module auch von der Firma Beckhoff sind obwohl RS draufsteht.
Die DIs kann ich problemlos in die hardwarekonfiguration einfügen aber die anderen modula kann ich im katalog nicht finden.
vll kann mir ja jetz jemand helfen
Moin
Bei suche im Internet nach 'beckhoff kl2114' ergibt sich z.B. folgender Link:
http://infosys.beckhoff.com/content/103 ... kl2114.htm
Da findest du auch die anderen Klemmen.
Dann kannst du diese behandeln als wären es die gleichen von Wago.
Gruss
Eriki
ok vielen dank ich werds mal so versuchen
Die 750-504 von Wago sollte gehen.
