ich habe eine client anbindung in excel 2007 mit vba geschrieben. betriebssystem ist windows 7.
ich will daten von der sps auslesen und auch aus excel vorgeben können. der code um die verbindung herzustellen sieht wie folgt aus :
Option Explicit
Option Base 1
'Deklaration der privaten OPC Objekte innerhalb dieses Moduls
Private MyOPCServer As OPCServer
Private WithEvents MyOPCGroup As OPCGroup
'Deklaration der privaten OPV Variablen
Private MyItemIDs() As String
Private MyServerHandles() As Long
Private MyNumItems As Long
Private Sub cmdConnect_Click()
'Server*****
On Error GoTo errorconnect
'erstellen des Objekts im Server
Set MyOPCServer = New OPCServer
'schnellste Updaterate für alle Gruppen setzen
MyOPCServer.OPCGroups.DefaultGroupUpdateRate = 0
'Gruppe erstellen
Set MyOPCGroup = MyOPCServer.OPCGroups.Add(Cells(7, 2))
'deaktiviere alle Ereignisse der Gruppe
MyOPCGroup.IsActive = False
MyOPCGroup.IsSubscribed = False
'Items******
On Error GoTo erroritems
MyNumItems = 1
ReDim MyItemIDs(MyNumItems)
ReDim MyClientHandles(MyNumItems) As Long
Dim i As Long
Dim Errors() As Long
'einlesen der ItemIDs
For i = 1 To MyNumItems
MyItemIDs(i) = Cells(9 + i, 2)
MyClientHandles(i) = i
Next
'füge Items der Gruppe zu
Call MyOPCGroup.OPCItems.AddItems(MyNumItems, MyItemIDs, MyClientHandles, MyServerHandles, Errors)
Private Sub cmdConnect_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
End Sub
Private Sub cmdConnect_Error(ByVal Number As Integer, ByVal Description As MSForms.ReturnString, ByVal SCode As Long, ByVal Source As String, ByVal HelpFile As String, ByVal HelpContext As Long, ByVal CancelDisplay As MSForms.ReturnBoolean)
End Sub
'**Server trennen*****
Private Sub cmdDisconnect_Click()
On Error GoTo errorhandler
'entfernen der Items
Call MyOPCGroup.OPCItems.Remove(MyNumItems, MyServerHandles, Errors)
Erase Errors()
chkActivate.Value = 0
'entfernen der Gruppe
Call MyOPCServer.OPCGroups.RemoveAll
'Merkmale (Objekte) freigeben
Set MyOPCGroup = Nothing
'Vom Server trennen
Call MyOPCServer.Disconnect
'Merkmal freigeben
Set MyOPCServer = Nothing
'Lösen der Tasten
cmdConnect.Enabled = True
cmdDisconnect.Enabled = False
cmdSyncRead.Enabled = False
cmdSyncWrite.Enabled = False
chkActivate.Enabled = False
Exit Sub
Dim Values() As Variant
Dim HServer() As Long
Dim NumWriteItems As Long
Dim i As Long
NumWriteItems=0'Werte und serverhandles füllenFori=1ToMyNumItems'auf gültige Eingaben prüfenIfCells(9+i, 6)<>""ThenReDimPreserveValues(NumWriteItems+1)ReDimPreserveHServer(NumWriteItems+1)HServer(NumWriteItems+1)=MyServerHandles(i)Values(NumWriteItems+1)=Cells(9+i, 6)NumWriteItems=NumWriteItems+1EndIfNext'schreibe nur dort wo gültige Werte gefunden wurdenCallMyOPCGroup.SyncWrite(NumWriteItems, HServer, Values, Errors)EraseErrors()
Exit Sub
errorhandler:
Call MsgBox(Err.Description, vbCritical)
End Sub
'Aktivierung der Gruppen*******
Private Sub chkActive_Click()
IfchkActivate.ValueThen'Vorgang gestatten (OnDataChange)MyOPCGroup.IsActive=TrueMyOPCGroup.IsSubscribed=TrueElse'alle Vorgänge dieser Gruppe deaktivierenMyOPCGroup.IsActive=FalseMyOPCGroup.IsSubscribed=FalseEndIf
End Sub
Private Sub MyOPCGroup_DataChange(ByVal TransactionID As
Long, ByVal NumItems As Long, ClientHandles() As Long,
ItemValues() As Variant, Qualities() As Long, _
TimeStamps() As Date)
Dim i As Integer
' fill the values in the correct cellsFori=1ToNumItemsCells(9+ClientHandles(i), 7)=ItemValues(i)Next
End Sub
bekomme als fehlermeldung immer wieder die probleme mit der blockvariable oder den activex elementen. weiß so langsam nicht mehr weiter. kann es am betriebssystem hängen oder ist der code einfach schrott?
vielen dank schonmal für die hilfe!!!!!!
gruß
ja ist alles in vba im entsprechenden excel projekt programmiert. habe es auf einem zweitrechner, der frisch aufgesetzt ist getestet und dort lief es. auf meinem "arbeitslaptop" geht das exakt gleiche programm wiederum nicht.... zum verzweifeln
Hallo erstmal,
habe ein Problem, das wir folgt aussieht:
Option Explicit
Option Base 1
'Server*****
'Server verbinden
Call MyOPCServer.Connect(Cells(4, 2), Cells(5, 2))
'Gruppen*******
On Error GoTo errorgroup
'Gruppe erstellen
'Items******
MyNumItems = 1
Dim i As Long
Next
Next
'Einstellungen******
'Zuweisungen der Tasten
cmdConnect.Enabled = False
cmdDisconnect.Enabled = True
cmdSyncRead.Enabled = True
cmdSyncWrite.Enabled = True
chkActivate.Enabled = True
Exit Sub
errorconnect:
Call MsgBox("Error Connect:" & Chr(13) & Err.Description, vbCritical)
Exit Sub
errorgroup:
Call MsgBox("Error AddGroup:" & Chr(13) & Err.Description, vbCritical)
Exit Sub
erroritems:
Call MsgBox("Error Additems:" & Chr(13) & Err.Description, vbCritical)
End Sub
End Sub
End Sub
Erase Errors()
'Vom Server trennen
'Merkmal freigeben
'Lösen der Tasten
Exit Sub
errorhandler:
End Sub
'*Synchron lesen****
Private Sub cmdSyncRead_Click()
Dim Qualities() As Integer
Dim TimeStamps() As Date
Dim i As Long
'Werte lesen
Call MyOPCGroup.SyncRead(OPCDevice, MyNumItems, MyServerHandles, Values, Errors, Qualities, TimeStamps)
'Werte in Zellen schreiben
If Errors(i) = 0 Then
Cells(9 + i, 3) = Values(i)
Cells(9 + i, 4) = Qualities(i)
Cells(9 + i, 5) = TimeStamps(i)
End If
Next
'Server von zugewiesenem Speicher bereinigen
Erase Values()
Erase Errors()
Erase Qualities()
Erase TimeStamps()
Exit Sub
errorhandler:
End Sub
'*Synchrones Schreiben****
Private Sub cmdSyncWrite_Click()
Dim i As Long
Exit Sub
errorhandler:
End Sub
End Sub
Dim i As Integer
End Sub
gruß
ist ziemlich viel zu lesen in Deinem Post, überblicke nicht alles auf die Schnelle.
http://www.opcconnect.com/tooltech.php.
Gruss Rolf
