zur Zeit arbeite ich an einer Visualisierung mit CoDeSys V2.3. Mit hilfe eines Trends lasse ich mir hierbei den Verlauf des Drucks in einem Behälter anzeigen.
An dem Behälter ist eine Vakuumpumpe angeschlossen, dementsprechend gering wird der Druck im laufe der Zeit. Der Start des Skala liegt daher bei 1e-010 und das Ende bei
1e-005. Nun wird die vetikale Skala aber nicht richtig angezeigt, sondern jeder Wert wird automatisch auf Null gerundet.
Lässt sich das umgehen?
Vielen dank im Voraus
Ja die Werte stimmen.
Ich benutze ein Compact Full Range Gauge von Pfeiffer Vacuum mit einem Messbereich von 5 · 10-9 bis 1000 mbar.
Nur leider lassen sich die Werte nicht ordentlich darstellen. Deswegen meine Frage.
Hallo
Versuchs doch mal mit dem LIN_TRAFO aus der Util Lib.
Mach aus Deinem Eingangssignal 0 bis 1000 mbar Abs. und leg Deinen Ausgang auf die Visu.
Hat bei mir immer geklappt.
Gruss Kaspar
hallo kaspar,
mein problem ist nicht das Signal, sondern nur die darstellung in der visu.
Oder habe ich etwas falsch verstanden?
Zudem bereitet mir jetzt auch noch das abspeichern der Werte in der Historie Probleme,
da dort nur Werte bis 6 Stellen hinter dem Komma genau gespeichert werden...
Grundsätzliche Fragen:
Benötigst du diese Werte überhaupt in diesem Bereich ?
Ich denke, diese sind möglicherweise Praxisfremd. (Vor allem beim Unterdruck)
Was willst du anschauen in deiner Visu ?
Du hast einen Bereich, der Linear NICHT zu bewältigen ist. (Darstellbar in der Visu)
Ich denke, hierfür solltest du prüfen, ob nicht eine Logarithmische Darstellung geeignet ist.
Zum Thema 6 stellen hinter dem Komma --> grenzwertige Darstellung für die Real-Zahlen.
Ist es nicht möglich, zum abspeichern mit z.b. 10hoch 6 zu multiplizieren ?
Gruß Karl
maximal hat geschrieben:
Eine logarithmische Darstellung wäre auch meine erste Wahl gewesen.
Mir wurde jedoch gesagt, dass es diese Möglichkeit nicht gäbe:
l viewtopic.php?f=5&t=2472 l
Das ist richtig.
Du mußt die Werte selbst umrechnen.
Die Beschriftung danach auch selbst erzeugen.
Ich schätze, es gibt keine andere Lösung.
Gruß Karl
Stimmen deine Werte ?
zwischen 0.00001 bar und 0.0000000001 bar ?
Oder habe ich da einen Denkfehler.
Welche Drucksensoren verwendest du ?
Gruß Karl
Hallo
Gruss Kaspar
hallo kaspar,
Gruß Karl
Das ist richtig.
Gruß Karl
