3-Punktregler
scorpion
2006-11-21
2006-11-22
  • scorpion - 2006-11-21
    Hallo zusammen
    Ich suche einen 3-Punkt-PID-Regler.
    Weiss jemand wo ich eine solche Bibliothek finde?
    Einen "normalen" PID-Relger mit stetigem (analogen) Ausgang finde ich ohne Probleme.
    Besten Dank für die Hilfe.
  • Anonymous - 2006-11-21
    Originally created by: Fx64
    Hallo scorpion,
    bin etwas Beckhoff lastig, dort heisst es ControllerToolbox.
    http://infosys.beckhoff.com/content/103 ... 3point.htm
    Viele Grüsse
  • gravieren - 2006-11-21
    Ich glaube Hugo hat einen . ?
    w www.oscat.de w mit Quellcode ! ?
    Karl
  • scorpion - 2006-11-22
    Ich arbeite mit WAGO 750-841, kann also mit Beckhoff Libs nicht viel anfangen.
    Auf Oscat.de habe ich nur einen Analogregler gefunden (oder habe ich was übersehen?).
    Kann mir noch jemand weiterhelfen?
  • Poldi - 2006-11-22
    Hallo Skorpion, in der Wago Gebäude_HLK lib gibt es
    einen 3-Punkt-Regler und ein PWM- Modul. Leider gibt es das
    ganze nur ohne Selbstoptimierung. danach suche ich auch schon seit längerem...
    MfG
    Poldi
    Danke für den Hinweis!
    Habe die HLK-Lib von Wago runtergeladen.
    Dort hat es einen Regler mit digitalen Ausgängen.
    Mein Problem ist somit gelöst.
    Danke an Alle!
  • Oberchefe - 2006-11-22
    Aus dem analogen Regler kann man auch einen mit Digitalem Ausgang machen. Wenn der analoge Regler beispielsweise einen Wert von 0 bis 100 (%) liefert, dann programmiert man einen Timer mit 100 Sekunden (der jedesmal nach Ablauf wieder von vorne loslegt). Der digitale Ausgang wird angesteuert wenn Timer Accu (in Sekunden) kleiner als PID Ausgang in Prozent, wenn der Timer also beispielsweise auf 12 Sekunden steht und der PID 20% ausgibt ist der Ausgang an, nach 20 Sekunden geht der Ausgang aus (um wieder beim Reset des Timers anzugehen).
  • hugo - 2006-11-22
    oscat hat einen 3-punkt regler,
    aber noch nicht released weil die tests noch nicht 100% abgeschlossen sind.
    in 2 wochen können wir den voraussichtlich in der library rev 1.3 zur verfügung stellen.
    der regler ist sehr aufwendig weil er auch diagnostic, calibration macht und auch frühzeitig erkennt wenn ein ventil / klappe oder motor kaputt geht.
    viele grüße, hugo
