Neulich hatte ich ein phänomen, welches ich mir nicht erklären kann. Habe in meiner Hauptverteilung einen weiteren Hager Dimmer EV103 installiert. Alles verdrahtet pico bello. SW angepasst, Steuerung hochgefahren. Error Code 5. Nach einigem hin und her (Karten tauschen etc...) habe ich dann mal alle Analogsignale auf der Karte abgehängt, Siehe da Steuerung läuft. Danach 2 Dimmer angehängt, Steuerung hochgefahren, läuft. Den 3 angehängt, Error Code 5. So dann alle mal ausprobiert, um sicher zustellen ob das Prob an einem Dimmer liegt. Negativ. Alle Dimmer I.O und laufen. Nun gut. Habe dann alle Dimmer bei laufender Steuerung angehängt und es funktioniert. Nur wenn ich nun die Steuerung Kalt starte kommt Error 5. Schalte ich die Dimmer vor dem Hochfahren aus, dann funktionierts...Komisch. Hatte schon jemand was ähnliches durchgemacht?
Wünsche Euch allen noch einen schönen Sonntag!
Gruss aus der Ostschweiz Math
der Dimmer hat eine 1-10Volt Schnittstelle, die liefert Spannung und muß vom zu steuernden Gerät nach unten gedrückt werden, die Wago Klemme liefert dagegen Spannung, auf gut deutsch: die Schnittstellen passen nicht zusammen.
Hallo Zusammen
