was ist der Unterschied zwischen der Taskkonfiguration und der Steuerung der Tasks über die Bibliothek SysLibTasks?
Kann man mit der Systasklib die Tasks steuern (aufrufen, beenden,... ) die in der Taskkonfiguration angelegt worden sind? Gibt es irgendwo besseres Infomaterial, als in der Hilfe?
Bei meiner Maschinensteuerung (Wago 750-841) soll ein Task permanent den Betriebsartenschalter überwachen und dann gegebenenfalls andere Programme (Automatikbetrieb, Manuell,...) aufrufen, die dann solange zyklisch laufen (wiederholt werden), bis sie wieder abgewählt wurden.
Bisher habe ich versucht, die Programme über die Ereignissteuerung in der Taskkonfiguration aufzurufen, das funktioniert auch ein Stück weit, aber offensichtlich laufen die Task dann nur einen Zyklus, insbesondere Programme, die in AS geschrieben sind, laufen nur bis zur ersten Transition.
Vielen Dank im voraus
Klaus
Hallo Forum,
Klaus
