als erstes machst du dir eine oder mehrere variabeln, in der dann die werte gespeichert werden (im bsp. MeineNumVar_1 und MeineNumVar_2)
zeichne ei viereck in deiner visualisierung und gebe unter Text => Inhalt %s ein
unter variablen gibst du bei textausgabe deine variable an, die den wert aufnehmen soll (kannst du mit F2 auswählen)
unter eingabe aktivierst du Text Eingabe der Variable 'Textausgabe' und wählst dann Numpad aus (bei bedarf kannst du einen minimalen und/oder maximalen wert angeben)
nun kannst du das ganze im simulationsmodus testen, also simulation aktivieren, online gehen und programm starten.
ich hab dir mal ein beispiel angefügt.
wichtig ist noch, dass du GENAU auf die zahl tipst, nicht daneben!!!!!!!!!!!!!!
Hallo.
Ich hoffe das mir hier jemand helfen kann.
Ich wollte mit Hilfe des Numpad verschiedene INT-Wert in eine Variable laden.
-Als erstes habe ich ein Rechteck als Form gewählt und gezeichnet.
-Als zweites habe ich das Element Konfiguriert einmal im Punkt Variablen für
die Textausgabe eine Variable angegeben und einmal im Punkt Eingabe
als "Text Eingabe der Variable ´Textausgabe´" als Numpad konfiguriert.
-Dann habe ich mich Eingeloggt und die Simulation gestartet => Es
passierte nichts. Ich habe nur ein Farbloses Quadrat auf den Bildschirm
und kein Numpad.
Ich hoffe das hier jemand meinen Fehler erkennt und mir helfen kann.
Servus,
Bsp Numpad.pro [27.77 KiB]
Danke für die schnelle Hilfe. Hab dadurch meinen Fehler gefunden. Habe vergessen den Text Inhalt %s einzugeben.
