Arbeit mit der aktuellen Codesys V2.3 Version und einer Wago 750-841 Steuerung.
Bis jetzt habe ich bei einer Änderung immer das komplette Programm auf die Steuerung geladen. Nun frage ich mich ob es möglich ist, nur der Baustein mit den Änderung auf die Stuerung zu laden kann. Dies würde wesentlich schneller gehen.
Ist das bei Codesys möglich?
Vielen Dank für eure Antworten.
Gruss
Sync
Hi, das solle dir automatisch angeboten werden wenn du ein programm auf der steuerung hast und du dann eine aenderung machst.. wenn nicht in den optionen schauen ob online change deaktiviert ist. Gruesse plcmax
sync hat geschrieben:
Hallo Zusammen
Gruss
Sync
Hi!
Unter dem Register "Ressourcen" auf den letzten Eintrag "Zielsystemeinstellungen" doppelklicken und im neu geöffneten Fenster dann auf den Registerreiter "Allgemein" wechseln und dort den Haken bei "Online-Change" aktivieren.
Nach einen erneuten kompletten Download sollten dann nur noch die geänderten Programmteile übertragen werden und der Controller bleibt während des Downloads im RUN
Hallo Zusammen
Gruss
Sync
Hi!
Hallo zusammen
vielen Dank für eure Antworten.
Toll wenn das so funtkioniert. Probiere ich gleich morgen aus.
Gruss
Sync
