Elementenliste
D.Hauer
2006-12-12
2006-12-13
  • D.Hauer - 2006-12-12
    Hallo zusammen,
    Gibt es in CoDeSys eine Funktion mit der ich die Anzahl und Art der verwendeten Elemente auf einer Seite herausfinden kann?
    Die Verwendung der Programmierfähigkeit scheidet leider aus Performance- und Stabilitätsgründen aus.
    CoDeSys stürzt bei Verwendung der Programmierfähigkeit beim Übersetzen ab.
    vielen Dank für jegliche Anregungen
  • Erik Böhm - 2006-12-12
    Hallo
    Normal funktioniert die Programmierfähigkeit.
    Wofür brauchst du denn die Anzahl / Art der Elemente auf dem Bildschirm ?
    Was hast du denn für ein Zielsystem eingestellt und welche CoDeSys Version benutzt du ?
    Aktuell wäre die 2.3.7.1.
    Gruss
    Erik
    Hallo Erik,
    das Projekt ist etwas größer, mittlerweile 180 Visu Seiten mit unterschiedlicher Anzahl an Elementen.
    Je nach Anzahl und Art soll sich auf der Oberfläche die Anordung der Elemente ändern. Das würde bei einem Projekt mit ca. 30 Seiten klappen. Zum testen wars wunderbar mit der Programmierfähigkeit. Jetzt da ich das Ganze in das eigentliche Projekt übertragen will, verabschiedet sich CoDeSys bei jeder Übersetzung.
    Auch wenn ich den anderen Weg gehe, also die Visu Seiten Stück für Stück importiere, mit Namen versehe etc. habe ich am End wieder das gleiche Problem.
    Über die Hälfte der Elemente BMP's sind. Das Programm basiert auf Icons, wegen Mehrsprachigkeit der Anwendung ist das notwendig um die Bedeutungen platzsparend unterzubringen. Kanns daran liegen??
    Die Version ist 2.3.6.2 (May 2006)
    Das Zielsystem ist ein Bergof PPC 5,7'' und 10,4''
    cheers
    daniel
    Hallo
    Für die Berghof Steuerung gibts seit kurzem eine neue Firmware V1.15.
    Da sind wohl auch ein paar Bugs der Target-Visu behoben.
    Das würde ich mal zusammen mit der neuesten CoDeSys Version probieren.
    Wenn das nicht hilft, kanns nur noch Berghof und/oder 3S.
    Ich hab einen DC1005 hier, da installiere ich mal die neue Firmware und teste die Programmierfähigkeit.
    Kann ich aber erst morgen früh machen.
    Ich meld mich dann wieder.
    Gruss Erik
  • D.Hauer - 2006-12-13
    Bon Giorno
    die FW 1.15.0 ist auf meinen Testgeräten drauf. Hilft leider auch nix.
    Das Problem liegt immer noch beim Übersetzen, da schmiert CoDeSys einfach ab sobald es an die Visu Seiten geht.
    Was laut Berghof Licht ins Dunkel bringen kann, ist CoDeSys mit /debug aufzurufen. Das werd ich nun mal tun und mir die VSTCycle, VSTInit und VSTInput Dateien anschauen.
    Ansonsten werd ich mich mal an Berghof uns 3S wenden müssen.
    Vielen Dank für Deine Hilfe.
    cheers
    daniel
