String beschriben
mburggra
2008-04-16
2008-04-17
  • mburggra - 2008-04-16
    Ich habe ein ARRAY, bei dem die ersten 18 Felder beschrieben sind und einen STRING(18).
    Wie kann ich die Daten des Array an den String weitergeben ???
    Also zum Beispiel steht im Array
    [0]=H
    [1]=A
    [2]=l
    [17]=...
    dann soll im String eben auch stehen: 'HAL.....'
    Related
    Talk.ru: 1
    Talk.ru: 2
  • Tobi - 2008-04-16
    mal so ganz aus der Hüfte heraus:
    temp : POINTER TO BYTE;
    ergebnis: STRING[18];
    cnt: int;
    source: ARRAY OF BYTE[0..17];
    END VAR
    temp := ADR(source[0]);
    for i:= 0 to 17 DO
    ergebnis[i] := temp^;
    temp :=ADR(source[i+1]);
    END_FOR
    Also: Pointer erstellen, und kopieren, Wert für Wert...
    Ist ungetestet, sollte aber zumindest ähnlich arbeiten.
    Analog zum bekannten Werbespot: Gibts da nicht auch was von OSCAT?
    Gruß
    man kan bei einem String aber nicht auf einen index zugreifen. das geht doch nur bei arrays.
    Aber ich habs jetzt anders geschafft.
    Danke trotzdem
  • Tobi - 2008-04-16
    Hallo nochmal,
    richtig. Sorry.
    die Concat-Funktion wäre wohl das richtige
    string3 := concat(string1, string2);
    wenn als beispiel
    string1 := HAL
    und
    string2 := LO
    dann ist der Inhalt von string3 := HALLO
    for i:= 0 to 17 DO
    ergebnis := concat(ergebnis + temp^);
    END_FOR
    müsste also klappen. Evtl. musst du 'unten' am String anfangen, wieder ungetestet...
  • hugo - 2008-04-17
    ohne pointer wird dies eine sehr langsame geschichte und die performance leidet.
    in der freinen bibliothek auf w www.oscat.de w findest du bausteine für genau dein problem.
    buffer_to_string und string_to_buffer kopieren einen string in ein array of byte und umgekehrt.
