ich hab folgendes Problem: Ich soll bei einen Kunden eine Drehzahlmessung vornehmen. Dieses soll mit Hilfe eines herkömmlichen Näherungsschalter erfolgen. Nun habich schon mehere Varianten mit Zeiten und Zählern ausprobiert, aber ich bin auf kein Ergebnis gekommen.
Hat jemand einen Rat für mich??
Vielen Dank
Es dürfen keine zwei gleichen Bausteinnamen in deinem Projekt vorkommen. Dein Projekt besteht aus den Bausteinen im Projekt und denen in allen referenzierten Bibliotheken.
Wenn du die angemeckerten Bausteine nicht brauchst kannst Du in Projekt --> Optionen --> Übersetzungsoptionen Bausteine vom übersetzen ausschließen.
Wenn du aber beide brauchst dann hilft nur umbenenen Dazu müsstest du die OSCAT Lib bearbeiten, was ja zum Glück geht.
ODER du bindest nicht die ganze OSCAT LIB ein sondern holst dir mir Projekt --> Kopieren genau die Bausteine raus die du brauchst. Die kannst du dann nach belieben umbenennen.
Um solche Probleme zu vermeiden empfehlen wir Prefixes in Bibliotheken zu verwenden also den Baustein nicht "MachWas" nenen sondern "OscatMachWas" und schon ist alles wieder eindeutig. Da schon mehrere Leute über das Problem gestolpert sind sollte OSCAT vielleicht mal über eine umstellung nachdenken. Ich weis darüber würden eine menge Leute jammern. Aber jammern macht doch spass, oder?
Gruß
Ralph
2008-02-22
Originally created by: peppermint p.
Das mit den Bausteinen ausschliessen hab nun gefunden, aber ich kann das nicht umbenennen!!
Wenn ihr mir da vielleicht noch mal helfen könnt?
Danke.
Hallo liebe Gemeinde,
Vielen Dank
Nimm die OSCAT-LIB.
Damit kannst du die Frequenz messen.
Ergo auch die Drehzahl.
Karl
...und wo bekomme ich die .lib her???
w www.oscat.de w
is kostenlos und open source.
EINMAL vergesse ich die Link-Angabe
Und was ist los
mwatermann ist "schneller" als ich
;-P
stimmt... wüsste nicht, wann du die sonst mal vergessen hast
dafür bin ich ja da... siehsde... alles gut...
Vielen Dank für den Link
Ist ja eine super .Lib
gruss
peppermint p.
Mhhmmm, nun hab ich diese Libary zusätzlich eingefügt, nun macht das Programm beim übersetzen einige Fehler und zwar folgende:
Fehler 3700:Ein Baustein mit diesen Namen ist schon in der Bibliothek xxx vorhanden!!
Beim Nachlesen in der Hilfe steht dazu, Baustein umbenennen, nur wie??
Verfahrene Situation!
Gruß
Ralph
Danke.
Ich würds mit Rechtsklick und 'Objekt umbennenen' versuchen...
