Hallo ich bin absoluter Neuling in Codesys und habe nun das oben beschriebene Problem. Kann mir da jemand spontan ohne Größere Fehlerbeschreibung weiterhelfen??
Danke schonmal
Gruß martin
steht doch eigentlich schon da. Du verwendest scheinbar einen Arrayindex der außerhalb der definierten Arraygröße liegt.
2012-03-08
Originally created by: blackenslaver666
Genau, der Fehler kommt üblicherweise bei Schleifen & Schreibzugriffen auf Indizes außerhalb der Array-Größe. Die Aufrufhierarchie ist ein Tool, dass dich zu dieser Stelle leitet. Das hängt vermutlich vom Controller-Typ ab. Bei uns gibt es einen Meldungslogger (Register "Ressourcen", oberhalb Steuerungs-Konfig), dort in die entsprechende Zeile rechtsklicken, zwischen den ersten beiden Spalten links. Dann sollte dort ein Eintrag "Aufrufhierarchie" erscheinen. Damit kannst an die fehlerhafte Zeile im Prog springen. Üblicherweise liegt der Fehler 1 Zeile oberhalb der Einsprungsstelle.
Gruß Andy
Danke schonmal
Gruß martin
Gruß Andy
Such mal in der Hilfe nach CheckBounds, da können Bereichsüberschreitungen erkannt werden, belastet aber die CPU.
