Kann mir jemand sagen wofΓΌr und wie man(n) das ADR nutzt ?
Programmiere nu schon einige Zeit mit CoDeSys aber habe die Funktion nie gebraucht ( oder genutzt )
adr liefert dir einen pointer auf eine variable
z.b. adr(test) ist die speicheradresse von test
beispiele findest du in der open source library von oscat z.b. buffer funktionen
aber auch einige string manipulationen sind ohne pointer nur sehr schwer oder gar nicht zu relaisieren
schau mal in den source code unserer lib : w www.oscat.de w
Oder Befehle wie number:=SysFileWrite(handle,ADR(var_name),SIZEOF(var_name)...
Ab und zu braucht man die dann schon
