bin ich zur Zeit mit Temperaturregler beschäftigt.
ich brauche ein Ventil,damit Wasser von Tank und Rücklaufwasser zusammen fließen können,(zwei Eingänge),Wasser von Tank ist heiß und Rücklaufwasser ist kalt,zusammen durch diesem Ventil kann als Vorlaufwasser werden(Ausgang).
Wenn Rücklaufwasser mehr ist,kann die Temperatur von Vorlaufwasser erhöhen.....
Das ist mein Plan.
mit einem Funktionsblock PID und den Ausgang auf z.B. actuator_3P müsste das gehen, aber brauchst Du noch für den PID eine Soll- und Istsignal zum regeln.
mfg swmggs
swmggs hat geschrieben:
mfg swmggs
Aber die Ausgänge von actuator_3p sind nur mit BOOL definiert.
Kann ich nur einschalten oder ausschalten.
vielleicht bin ich so blööööööd
gravieren hat geschrieben:
Hi fish78
100% ACK
swmggs ist ein Heizi, die Informationen von ihn müssten korrekt sein.
P.S: Wie immer drängt er sich mit seinen Anntworten vor
Oder binn ich zu langsam
Danke gravieren und swmggs
Ihr hilft mir wie Klose und Toni
hat jemand von bibilotheke ein Baustein (3 wege Ventil oder Mischer) gehabt?
habe ich noch nicht gefunden,aber der Professor sagt,es soll in Bibilotheke sein.
Danke
OSCAT-LIB
w www.oscat.de w
actuator_3P
sofort schauen
Daaaaaaanke
Aber gravieren
Ich werde 2 Eingänge und 1 Ausgang haben.
Aber bei actuator_3P ist verkehrt.
Sag doch mal, was du da hast.
Hersteller, Typ oder Beschreibung des Bauteils, Bedienungsanleitung.
Irgenwie willst du da was "unübliches" ! ?
Für was sollen die Eingänge sein.
Für was soll der Ausgang sein.
Signale Binal oder analog ?
Hi gravieren
Das ist mein Plan.
Proportionalventile oder "Digitale"?
Hi Obershefe
es ist so genannt.einstellbarem Bypaßventil
Es dient zum Abgleich der in Speicherkreis und Heizkreis umlaufenden,unterschiedlichen Wassermengen.
Danke
Hallo fish78,
meinst Du damit so eine Anwendung (Anhang, aber ohne Kühlventil) ?
mfg. swmggs
Unbenannt.pdf [17.4 KiB]
Hi swmggs
ja ohne Kühlventil.
Das Ventil kann zB.30% für heißes Kesselwasser aufmachen, und mit abgekühltem Rücklaufwasser mischen,kann Vorlaufwasser bis 30 grad erreichen.
Wenn 50% aufmachen,kann die Vorlauftemperatur erhöhen.
M ist Mischer.
Das will ich.
mfg swmggs
die Ausgänge geben den Befehl "Mischer auf " oder "Mischer zu" an den Mischermotor .
Nur Interessenhalber , musst Du da eine Heizungsreglung programmieren oder was sonst?
mfg swmggs
Hi fish78
100% ACK
