DATE_AND_TIME funktion() ???
mwatermann
2007-12-04
2007-12-05
  • mwatermann - 2007-12-04
    hallo,
    brauche variable des typs DATE_AND_TIME:
    DATE_AND_TIME#1996-05-06-15:36:30
    ist ähnlich dem typ TIME:
    TIME1#12h34m15s
    einer Time Variablen kann man mit tVar:=TIME(); die aktuelle Zeit zuweisen.
    das gleiche wollte ich nun mit der DATE_AND_TIME variablen machen
    dtVar:=DATE_AND_TIME();
    was allerdings einen fehler gibt.
    hat das problem schon jemand gehabt?
    verstehe im moment nicht, warum das nicht gehen sollte...
    jemand eine lösung oder nen vorschlag?
    gruss, Marcus
  • J Schohaus - 2007-12-05
    Hallo mwatermann
    Mit der Funktion Time() wird die Systemzeit nach einschalten ausgelesen.
    Funktionen zum auslesen der aktuellen Zeit oder Datum sind Hersteller abhängig die dann in einer Hersteller lib. definiert sind.
    Also um dir weiterzuhelfen, welche Hardware benutzt du!
    mfG Schohaus
  • mwatermann - 2007-12-05
    ok, dachte, dass es mit DATE_AND_TIME() funktionieren müsste...
    das führt zum nächsten problem... wir nutzen unsere eigene hardware
    gleich mal mit den entsprechenden kollegen sprechen...
    danke für die infos!
