ich bin neu hier und muss euch gleich um eure Hilfe bitten.
Mit einer Wago 750-841 habe ich mir eine kleine Temperaturüberwachung programmiert. Jetzt möchte ich in der Visualisierung die Temperaturen einmal mit dem Balkendiagramm und einmal als Text anzeigen lassen. Die Balkendiagramme funktionieren super und auch der richtige Text wird ausgegeben. Wo ich jetzt nicht weiter komme ist die Farbe des Textes dynamisch (rot, gelb, grün) bei entsprechender Temperatur zu ändern.
Im Visualisierungs-Handbuch auf Seite 2-15 und 2-16 steht geschreiben das man in dem "Textvariablen-Konfig-Feld" eine Variable eingeben kann, welche die Farbinformation liefert. Als Bsp. ist eine Variable "var_textcolor=16#FF00FF" aufgeführt.
Wenn ich diese als Byte-Variable deklariere kommt eine Fehlermeldung.
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben, wie man eine dynamische Farbänderung des Texts vornimmt.
Danke
Gruß
Ronny
PS: Bin Elektrotechniker bitte etwaige Programmierungstipps etwas ausführlicher erläutern.
2009-08-11
Originally created by: mg
Hallo
BYTE = 00 bis FF
WORD = 0000 bis FFFF
DWORD = 00000000 bis FFFFFFFF
... ich kenne dein Prg nicht aber ich würde sagen, probiers mal mit DWORD.
Ich bin totaler Anfänger und versuche gerade bei meiner Simulation einer Ein-Speicher-Solaranlage die Textfarbe in einem Rechteck, welches ich als "Platzhalter" verwende, zu ändern.
Ich werde aber aus dem CoDeSys Handbuch absolut nicht schlau.
Ich möchte einfach nur ein Rechteck haben, in welches ich anschließend zB "Warmwasser" reinschreibe und den Text dann in der Farbe rot da stehen habe.
Es soll kein Farbwechsel oder dergleichen stattfinden.
Kann mir mal bitte jemand weiterhelfen? Weil da steig ich nicht wirklich durch.
Gruß und Danke
Tobi
Danke
Gruß
Ronny
Hallo
BYTE = 00 bis FF
Dank, hat mir geholfen. Ich hatte nur BYTE und WORD ausprobiert, an DWORD hatte ich gar nicht gedacht.
Gruß
Ronny
Hallo
Gruß und Danke
Tobi
Moin
Ich verstehe jetzt nicht wirklich das Problem...
aber mit "Programmierfähigkeit einer Visualisierung" (siehe CoDeSys Hilfe) sollte sich das auf jeden Fall lösen lassen.
Vielleicht brauchst du auch nur "dynamische Texte".
Gruß
Erik
