Probleme mit Codesys SP RTE
Propheteus
2006-10-30
2006-10-30
  • Propheteus - 2006-10-30
    Habe mir die Testversion von Codesys heruntergeladen und das
    Testprogramm programiert. Hat auch soweit ganz gut funktioniert.
    Das Programm läuft auch in der Simulation. Sobald ich aber auf
    Codesys SP RTE umschalte ( Habe dort Shared Memory Kernel eingestellt )
    kommt folgende Fehlermeldung " Das gewählte Steuerungsprofil entspricht nicht dem des Zielsystems Die Verbindung wurde abgebrochen" .
    Wo liegt das Problem ?
    Vielen Dank im voraus
    Gerd
  • RolandWagner
    RolandWagner - 2006-10-30
    Hallo Gerd,
    damit die Programmierung einer Steuerung funktionieren kann, muss CoDeSys wissen, welche Eigenschaften die Steuerung hat. Das sind z.B. Eigenschaften wie CPU-Kern, Speicher-Belegung und -Model, optionale Fähigkeiten der Steuerung etc.
    Zwar läuft die SoftSPS auf einem PC, aber CoDeSys muss auch das einfach wissen.
    Um die Einstellung als Anwender vornehmen zu können, ohne sich im Detail über die Eigenschaften und Fähigkeiten zu kümmern, wird für jedes mit CoDeSys programmierbare Gerät ein so genannter Zielsystem-Treiber vom Hersteller der Steuerung mitgeliefert. Diesen Zielsystem-Treiber muss man im Objekt-Organizer (linker Bereich des CoDeSys-Fensters) in der Registerkarte Ressourcen auswählen. Damit sollte es dann problemlos funktionieren.
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Hat auch sofort funktioniert.
