Traceaufzeichnung
bolle
2007-05-04
2007-05-07
  • bolle - 2007-05-04
    hallo alle miteinander=)
    hab ne kurze frage wie kann ich bei der trace aufzeichnung einstllen das er mehr als 8 variablen aufzeichnet?????
    danke im vorraus
    mfg bolle
  • RolandWagner
    RolandWagner - 2007-05-04
    Mit der Trace-Aufzeichnung kann man maximal 20 Variablen gleichzeitig aufzeichnen, allerdings nur 8 gleichzeitig im Fenster anzeigen (Var0 .. Var7).
    Zur Konfiguration aller max. 20 Variablen muss man in der Trace-Konfiguration lediglich alle gewünschten Variablen einfügen:
    In dem Dialog unten entweder von Hand den kompletten Variablennamen (mit Baustein-Name) eingeben und auf "Einfügen" drücken, oder besser die "Eingabehilfe" benutzen und die Varaiblen aus der Liste auswählen.
    Viel Erfolg
  • bolle - 2007-05-07
    k dann sag ich schon mal danke fuer die info=)!
    was meinst du mit der andeutung in klammer "(mit bausteinname)"
    hab nämlcih per hand die gloabelen variablen in die einzelenen fenster eingetragen(var 0 bis var 7) und er bringt nur die fehlermeldung das folgenede variablen nicht korrekt sind und dann listet er mir alle eingetragenen variablen auf obwohl sie genau so in der globalen variablen liste stehen.
    aber jetzt mal bloed gefragt wieso eiegntlich nur 20 ???in der heutigen zeit von gigabyte und co sollte es doch kein problem sein mehr als 20 aufzuzeichnen zu koennen ,oder sind das so riesengrosse datenmengen???und wieso nur 8 gleichzeitig???
    mfg bolle
  • Anonymous - 2007-05-07
    Originally created by: Bernhard Werner
    Hallo bolle,
    du darfst nicht vergessen, die Werte werden auf der Steuerung aufgezeichnet und dort ist im Allgeimenen der Speicher nicht so üppig bemessen.
    Wieviele Variablen man gleichzeitig anzeigen kann ist natürlich auch eine Frage der Übersichtlichkeit.
    Wie immer gilt auch hier: man kann natürlich alles besser machen. Für die neue Generation 3.x haben wir für den Trace keine vorgegebenen Beschränkungen mehr, nur der zur Verfügung stehende Speicher auf der Steuerung bildet dann die Begrenzung.
    Bernhard Werner
    wir benutzen das steuergeraet 750-842 ,soweit ich weiss hat diese sps einen speicher von 1 mb .muesste dann nicht mehr drin sein?
