elektron785 - 2025-03-17
Hallo zusammen,
ich möchte an einem Entwicklungsboard auf dem der i.MX 8M Plus von NXP aufgesteckt ist die vier zur Verfügung gestellten GPIOs als Ausgänge verwenden. Ich habe mir dazu die Readme-Datei des GPIO-Beispiels von "C:\Program Files\CODESYS 3.5.20.40\CODESYS\CODESYS Control SL Extension Package\4.14.0.0\Examples\GPIO" angeschaut
Die Übersicht der verfügbaren GPIOs sieht folgendermaßen aus - wobei ich das auf die reduziert habe, die für mich von Interesse sind:
gpiochip0: GPIOs 0-31, parent: platform/30200000.gpio, 30200000.gpio:
gpio-0 (SODIMM206 )
gpio-1 (SODIMM208 )
gpio-2 ( )
gpio-3 ( )
gpio-4 ( |sd-vsel ) out hi
gpio-5 (SODIMM210 )
gpio-6 (SODIMM212 )
gpio-7 (SODIMM216 )
gpio-8 (SODIMM218 )
gpio-9 ( )
gpio-10 ( )
gpio-11 (SODIMM16 )
gpio-12 (SODIMM155 |regulator-usb1-vbus ) out lo
gpio-13 (SODIMM157 )
gpio-14 (SODIMM185 |regulator-usb2-vbus ) out hi
gpio-15 (SODIMM91 )
Füge ich nun das GPIO (1 Bit)-Gerät in meinem Codesys-Programm hinzu funktioniert der Bus solange bis ich die Richtung in den GPIO-Parametern von "not used" auf "Output" stelle (siehe Bild gpio_parameter). Dann funktioniert nach Download der Bus nicht mehr. Gibt es noch eine andere Möglichkeit das zu steuern oder muss ich noch Einstellungen tätigen?
Für die Zeile mit dem echo (export/unexport) aus dem Beispiel fehlen mir trotz sudo die Zugriffsrechte.
"The Kernel Linux has deprecated GPIO user space SysFS. However, the kernel config CONFIGGPIOSYSFS is still enabled on Toradex's BSP to support customers using it in their legacy applications. You can check the configuration by running zcat /proc/config.gz | grep CONFIGGPIOSYSFS. For GPIO access from userspace, the new char device API, also known as libgpiod, must be used."
Dies steht in der Verwendung der GPIOs - eine Ausführung des zcat-Kommandos liefert ein =y zurück.
