Hallo, ich habe ein Problem mit einer Web Visualisierung.
Ich habe eine Wago 750-841 Steuerung die am Ethernet angeschlossen ist.
Ich habe eine Web Visualisierung mit dem Programm CoDeSy V2.3 und ein Programm erstellt.
Ich habe das programm in die Steuerung geladen. Nun ist mein Problem, wie kann ich die Web Visualisierung mit den Browser aufrufen? Im Handbuch (CoDeSy_Visu_V23_D.pdf) habe ich was von einen Web-Server gelesen, das man den einrichten muss. Aber mit der Anleitung kann ich nicht viel anfangen. Ich habe das ausprobiert aber es klappt nicht.
Außerdem kann ich die Visualisierung mit dem ftp nicht auf der Steuerung finden, diese ist unter C:\Programme\WAGO Software\CoDeSys V2.3\Visu gespeichert und er websever ist hier auch zu finden. Im Handbuch steht das die Visualisierung auf dem Rechner bleiben sollte, aus performance Gründen.
So und nun weiß ich nicht wie ich das mir den Web-Server zum laufen gekomme.
Vielen Dank schon mal
mfg
Malte
natürlich, die confik Seite der Wago Steuerung kann ich mit meinem Browser(Firefox) sehen (aufrufen). Die Steuerung hat eine IP und ich habe eine Verbindung zur Steuerung.
Den Haken habe ich gesetzt. In den Handbuch “Die CoDeSys Visualisierung“ Kapitel 4 steht was vom Platzhalterkonzept. Habe ich das falsche Handbuch?
Ich habe die Visualisierung per fp auf der Steuerung geladen, und kann diese nur so öffnen http://10.1.254.203/webvisu.htm , aber dann bekomme ich deine Fehlermeldung , das die Visualisierung PLC_LISU nicht geladen werden konnte. Java habe ich drauf.
Ich komme da nun echt nicht weiter, die Visualisierung soll auf der Steuerung laufen (also da drauf gespeichert sein) ,dann brauche ich den Webserver doch auch nicht?
mfg
Malte
Wo bekomme die Sachen weg die auf der Anlage drauf sind, also die ich mit dem ftp client sehe. Weil mein ftp Progamm hat mir die webserv/index.html Seite gelöscht, nun kann ich die Steuerung nicht mehr konfigurieren.
Firmware keine Ahnung, was da drauf ist, kann man das updaten, und wenn wo kann ich die downloaden(wo finde ich die auf der w www.wago.de w seite).
Ich habe von den wago Steuerungen überhaupt keine Ahnung, habe das ding
noch nicht so lange.
Wo bekomme die Sachen weg die auf der Anlage drauf sind, also die ich >mit dem ftp client sehe. Weil mein ftp Progamm hat mir die >webserv/index.html Seite gelöscht, nun kann ich die Steuerung nicht >mehr konfigurieren.
Hast du das serielle Kabel ?
Damit kannst du die IP-Adressen ... einstellen.
Damit wird auch die Firmware und alle anderen "Sachen" erneuert.
Die Firmware bekommst du von Wago.
(Kurzer Anruf genügt, Service wirklich gut und kompetent )
Anschliessend kann auch das "Daiteisystem" und Strukturen erneuert werden.
P.S. Bin auch unter "Private Nachrichten" erreichbar.
Karl
mfg
Malte
Kabel O.K?
IP-Adresse vergeben ?
Antwortet die 750-841 auf Ping ?
Karl
O.K!
Hacken Webvisualisierung gesetzt ? (Targed)
Webadresse und Port richtig aufgeruden ? (Port 8080 oder so )
Name der Visualisierungsname sollte "webvisu" sein .
Aufruf durch z.b. http://192.168.1.1:8080/webvisu.htm
Bitte lade dir die Doku runter, damit kommste bestimt klar ! ! !
Die CoDeSys Visualisierung Kapitel 4
Damit sollte es klappen !
Karl
mfg
Malte
Die Visualisierung wird mit CoDeSys draufgeladen ! ! !
(Kein eingriff mit ftp ! ! ! )
Welche Firmwareversion hast du ?
Bei Kleiner 11 MUSST du den Port 8080 mit angeben .
PLC_LISU ? --> PLC_VISU !!
Ja, stimmt, das applet wird auch beim ERSTEN mal automatisch geladen.
Verstehe ich nicht ganz.
Geh doch mal das ganze nochmals durch, werde nach einem Programm suchen.
Karl
Zu spät habe schon was mit dem ftp ausprobiert.
Karl
Böses ftp-Programm
Immer dieses EIGENLEBEN der Software ))
Nicht verzweifeln, siehe vorhergehende Antwort.
Karl
