geht wahrscheinlich am einfachsten über OPC. Hatte mal eine Beschreibung, wie man die SPS-Variablen in Excel (über OPC) direkt anspricht, finde ich aber nicht mehr.
Du musst in Excel eine Zelle als Empfänger des Variablenwertes Programmieren. Gib in einer Zelle deiner Wahl folgenden Code Ein!
=CODESYS|'C:\Test\Test.pro'PLC_PRG.TestVar
Natürlich muss das mit den realen Pfaden auf deinem Rechner übereinstimmen. Ich habe Dir hier nur ein Beispiel erstellt.
Nun musst Du das Programm <test.pro> in Codesys mit 'Einloggen->Start' zum laufen bringen (Simulations-Modus oder Online-Modus ist Egal). Die Variable TestVar wird nun in Excel in der Zelle mit dem Code eingetragen. Dazu klickst Du mit der Maus, in die entsprechende Zelle. Nun wird der Code angezeigt. Setze der Cursor ans Ende der Codezeile, und drücke einma die Entertaste. Von nun an, wird der Zelleninhalt mit der Variable TestVar laufend sinchronisiert.</test.pro>
Nun musst Du in Excel nur noch eine VBA Routine schreiben, die Dir den Zelleninhalt bei Wechsel (Changed) an deinen gewünschten Ort hinschreibt.
Rolf_Geisler hat geschrieben:
Eine kurze Beschreibung findest Du aber auch in http://www.spsforen.com/showthread.php?t=9598
Viel Erfolg
Rolf
Hi Rolf dank dir für den Tip, werde es mal ausprobieren
Moin Moin erst mal...
Im Rahmen des Technikerprojektes, sollen wir unteranderem Fehlermeldungen in eine Exceltabelle abspeichern...
Nur ist mir schleierhaft wie das funktioniert...
hab mir auch schon ein paar Beispiele hier angeschaut nur krieg ich /wir die nicht ans laufen ..
Weiß da jemand was drüber
wäre dankbar wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.. vielleicht hat da jemand nen Beispielprogramm für Blöde(mich)
vielen dank schon mal
Viel Erfolg
Rolf
Hallo
[quote="Pitsch52"]Hallo
Dir auch vielen Dank für den Tip,
Hallo
Sorry ich habe Dir sogar noch einen Fehler eingebaut!
Korrektur:
=CODESYS|'C:\Test\Test.pro'!PLC_PRG.TestVar
Vor PLC_PRG kommt noch ein ! Ausrufezeichen!!!
