beim Programmdownload überprüft CoDeSys ob alle Bibliotheksfunktionen (auch unbenutzte) "gebunden" werden könen.
Die Ursache der Fehlermeldung liegt im Zusammenspiel einer neueren CoDeSys-Version mit einer älteren Firmware des 758-870.
Die Funktion SysSockGetLastError() wurde mit CoDeSys 2.3.7.x eingeführt und wird auf dem 758-870 ab der Firmwareversion 2.4.31/0105 unterstützt.
Als schnelle Lösung kannst du die betroffenen Funktionen von der Prüfung ausschliessen (Menü -> Projekt -> Optionen -> Übersetungsoptionen -> Button "Objekte ausschliessen ...").
Mittelfristig empfehle ich aber die Aktualisierung der Firmware ( e support@wago.com e ).
Gruss cmoeller
Hallo zusammen,
wenn ich die SysLibSockes.lib als Bibliothek einfüge und dann auf dem WAGO 758 einloggen will, dann kommt immer die Fehlermeldung:
Folgende Funktionen konnten nicht gebunden werden:SysSockGetLastErrorSysSockGetLastErrorinit
Was mache ich falsch ?
Grüsse,
Dieter
Ich denke, diese Funktionen unterstützt der Controller möglicherweise NICHT.
In der Beschreibung deines Controllers nachlesen.
Falsche Hardware
Hast du einen 750-841er rumliegen ?
Hallo Dietere,
Gruss cmoeller
