V2.3.9.31 mit Wago 750-880
2011-11-25
2011-11-30
  • Anonymous - 2011-11-25
    Originally created by: mg
    Codesys V2.3.9.31
    Wago 750-880
    Costumer.exe aus der V2.3.9.28
    (man kann die Steuerungskonfiguration nicht mehr bearbeiten aber das ist mir hier egal)
    (seit dem Update der WAGO Steuerungskonfiguration bin ich eh unglücklich mit dem Zeugs
    ... seit dem bin ich mit Gedeih und Verderb an die WAGO-Original-Versionen gebunden )
    Hat die obige Kombination jemand schon mal verwendet?
    a) Ich brauchte den Update leider weil in Version V2.3.9.28 der Online-Trend nicht funktionierte.
    Und ich einfach zu faul war das mit der History zu machen.
    b) Nach dem Update kam es immer beim Download zu einem Fehler
    Datei "" nicht gefunden.
    Welche Datei das sein soll - habe ich nicht rausgefunden.
    Aber ganz korrekt funktionierte die Station auch nicht:
    1.) Beim Online Update wurden immer ALLE Visu-Dateien incl. der WebVisu.jar neu downgeloadet. Und das ist nicht normal
    2.) Nach einem Stromausfall war zT. kein Zugriff auf die WebVisu mehr möglich
    Boilerdrucktest_V1_0.pro [297.21 KiB]
  • gravieren - 2011-11-25
    mg hat geschrieben:
    Codesys V2.3.9.31
    Identisch bei mir, ebenso der Fehler mit der Datei ""
    mg hat geschrieben:
    1. Ebenso, seit der Vxx.31
    2. Das problem hatte ich noch NICHT.
    Fazit bei mir:
    - Längere Übertragung durch unnötigen Transfer.
    - Ansonsten KEINE sonstigen negativen Merkmale bei dieser Version.
    Gruß Karl
  • Anonymous - 2011-11-26
    Hallo Karl
    ... und was tust Du ... hast Du eine Lösung
    a) für die drigenden Probleme mit der teilweise nicht funktionierenden WEB-Visu
    b) die nicht funktionierende Steuerungskonfiguration
    Was tut sich da in der Zukunft ... muß ich da immer mit der akt. WAGO-Version (betrifft insbesondere die Steuerungskonfiguration) leben oder kann ich wieder die aktuelle Software vom Codesys-Server downloaden und die Steuerungskonfiguration funktioniert mit der alten Costumer.exe wie früher.
    PS: Hast Du eine Idee um die sogenannte "fehlende Datei" zu finden.
    Danke Mario
  • WAGO - 2011-11-30
    Hallo Mario,
    die mysteriöse Datei "" ist an das Trendobjekt gebunden. Sobald Du ein Trendobjekt in der Version 2.3.9.31 einfügst, wird CoDeSys versuchen diese Datei zu laden. Das erneute Laden des Java-Applets scheint in Verbindung mit Deinem Projekt oder dem Umfang des Projektes zusammenzuhängen. Mit meinem einfacheren Testprojekt tritt dieses Phänomen nicht auf. Es ist mir noch nicht gelungen durch "abstrippen" Deines Projektes den Punkt zufinden, der für dieses Verhalten zuständig ist.
    Die Wagotargets sind generell nicht an eine CoDeSys-Version gebunden. Ich hatte bisher keine Probleme mit der Version 2.3.9.30, noch konnte ich Probleme mit der Steuerungskonfiguration in der Version 2.3.9.31 feststellen. Ich würde mich freuen wenn Du Deine Probleme mit der Steuerungskonfiguration etwas genauer beschreiben könntest. Danke.
    Mit freundlichem Gruß
    Jens
  • Anonymous - 2011-11-30
    Hallo Jens
    Danke für deine Infos. Ich habe im Moment auf die V2.3.9.28 (Original Wago Version) downgegraded und möchte erst Anfang nächste Woche, wenn ich obiges Projekt wieder nachbearbeite neu upgraden (ist mir sonst zu viel Arbeit). Ich melde mich garantiert!
    Mario
    PS: Die V2.3.9.30 habe ich dzt noch nicht probiert. Werde das beim nächsten Up-grade mal probieren.
