mein Problem ist, dass ich in einem Funktionsblock eine globale Variable hochzählen möchte.
Dies funktioniert aber nicht und die Variable bleibt immer auf 0.
Kann mir jemand sagen was ich hier falsch mache?
unter globale Variablen:
VAR_GLOBAL
zaehler : UINT := 0;
im FB:
FUNCTION_BLOCK Visudaten
VAR_INPUT
vin_zaehler:UINT:=0;
VAR_OUTPUT
vout_zaehler:UINT;
vin_zaehler:=vin_zaehler+1;
vout_zaehler:=vin_zaehler;
im PLC_PRG hab ich den Baustein eingefügt und die globale Variable "zaehler" mit den zwei internen Variablen verbunden.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß
Hallo Zizou
Da du ein Wert lesen dann veränder und zurückgeben möchtest wäre eine Variable vom Type VAR_IN_OUT richtig.
VAR_IN_OUT
zaehler:UINT:=0;
zaehler:=zaehler+1;
mfG Jochen
VAR_GLOBAL
im FB:
VAR_INPUT
VAR_OUTPUT
Gruß
Hallo Zizou
im FB:
VAR_IN_OUT
zaehler:UINT:=0;
zaehler:=zaehler+1;
mfG Jochen
