Du willst nicht die Bits vertauschen, denn das würdest due mit XOR machen. Nein, was du willst ist High- und Lowbyte vertauschen das geht am einfachsten so.
wInt:=ROL(wInt,8);
originalTmp := original; (* um das Original nicht zu verändern *)FOR forCount := 0 TO 15 DO mirrorTmp.0 := originalTmp.0; mirror := mirrorTmp; (* es folgt ja noch links ein schieben also kopiere das korrekte Ergebnis sichern *) mirrorTmp := SHL(mirrorTmp , 1); originalTmp := SHR(originalTmp, 1);END_FOR;
Alternativ kann man auch eine IF verwenden:
originalTmp := original; (* um das Original nicht zu verändern *)FOR forCount := 0 TO 15 DO mirror.0 := originalTmp.0; IF forCount <= 14 THEN mirror := SHL(mirror , 1); originalTmp := SHR(originalTmp, 1); END_IF;END_FOR;
PS: Nenne mich jetzt nicht Kai ich habe keine 3PDFs angehängt ;o)
Warum so komliziert? Wenn es nur darum geht die Bits zu spiegeln, kannst Du doch eine Funktion schreiben. Und zwar so:
mirror.0 := original.15;
mirror.1 := original.14;
mirror.2 := original.13;
usw.......
mirror.15 := original.0;
Der Code sieht somit viel verständlicher aus. Vielleicht nicht am professionellsten, aber funktioniert! Und ist garantiert schneller als mit all den Bit-Schiebefunktionen!😉
Pitsch52 hat geschrieben:
Hallo foenig
Ist doch Geschmackssache. Ich habe schließlich nur eine Lösung gezeigt. Und selbst Dir war es zuviel mittels Copy Paste hier alle 16 Bits zu Swapen ;o)
ich programmiere in Codesys, und jetzt ist es notwendig, bei einer 16bit INT Zahl die bits zu vertauschen.
Also aus
0000000011000111 soll
1110001100000000 werden.
Haben schon diverse Codeexamples aus C usw.. versucht auf Pascal umzuschreiben - ohne erfolg.
Ich hoffe jemand hat eine lösung dafür parat, damit wäre mir sehr geholfen!
Vielen Dank schon einmal im Voraus,
mfg Florian
@Benjanin
Nö, ich denke er will die Bits spiegeln.
Ich würde sagen, ST starten.
Schleife mit 16 Durchgängen starten.
und die Bits swappen.
Achtung Pseudocode ! ! !
NICHT Lauffähig, nur grobalgo, der mir auf die schnelle einfällt.
(C-Abwandlung )
Mal auf die schnelle:
Hi Zotos
Schaut FAST gut aus
Frage:
Kapier ich nicht.
Lustig das Du mich zotos nennst.
Ich behaupte nicht das der Code elegant ist ;o)
Hallo foenig
usw.......
Ihr drei habt natürlich recht, ich hatte nur die einfachste Problemstellung vor Augen.
