Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit einer Tabelle in meiner WebVisu.
Ich möchte Über die Tabelle ein ARRAY mit einer Struktur darin ausgeben. Die Struktur besteht aus drei Enumerationen.
An Sich gibt die Tabelle jetzt alle Werte der Enumerationen auch aus, aber die Zahlenwerte und ich möchte gerne die Zeichenketten dazu ausgegeben haben, dazu habe ich bei den Strukturen bereits {attribute 'to_string'} mit angegeben und in normalen Textfeldern funktioniert das auch, aber wie kann ich das jetzt in der Tabelle schaffen ?
Ich hatte schon drüber nachgedacht, die Funktion "Vorlage verwenden" für die Spalten zu nehmen, dann könnte mit einem String-Platzhalter ja das ganze lösen, aber dafür fehlt mir dann die Indexangabe des Array, also scheinbar auch keine gute Lösung
Schonmal vielen Dank
MfG Stivi
Hallo zusammen,
MfG Stivi
