ZUMINDEST BIS ICH DER MEINUNG, DASS DAS EIN FEHLER IST, ABER VIELLEICHT SIEHT DAS JEMAND ANDERS
Dieser Fehler taucht seit V 3.5.17.2 auf.
Wenn ich ein ARRAY erstelle (siehe 2.)und die Limitierung der Anzahl der Variablen als Konstante definiere (siehe 1.) funktioniert das einwandfrei bis ...
Ich dieses Array als Tabelle in der Visu darstellen will (siehe 3.) Dann kommt es beim Übersetzungsaluf zu der Fehlermeldung (siehe 4.)
Es wird folgender Fehler ausgegeben [FEHLER]****: _MAIN Device: SPS-Logik: Application: Das Tabellenelement kann nur eine maximale Anzahl von 32766 Zeilen darstellen.
Übersetzung abgeschlossen -- 1 Fehler, 13 Warnungen : Kein Download möglich
Hey,
erst einmal sollte SP17 Patch X keinen Unterschied machen.
Die Visu ist nun ein separates Adddon, welches seinen eigenen Release Zyklus hat.
Die aktuell freigegebene Version ist 4.1.1.0.
Wenn du meinst, dass das ein Fehler ist und das das schon mal ging, dann melde den Fehler bitte über den Store mit einem vereinfachten Beispielprojekt und genauen Schritten, um den Fehler nachzustellen.
Natürlich musst du dich aber auch fragen, wieso du die LOWER und UPPER Bound über ein Array machst und nicht über zwei Konstanten.
LG
Marcel
[FEHLER] ****: _MAIN Device: SPS-Logik: Application: Das Tabellenelement kann nur eine maximale Anzahl von 32766 Zeilen darstellen.
HINWEIS: Fehler ist nachvollziehbar.
Mit freundlichen Grüßen
Mg
Hey,
LG
Marcel
