ich teste im Moment mit dem Webserver vom Wago-Controller rum.
Dabei ist mir ein folgendes Verhalten aufgefallen.
Ich habe ein kleines Testprogramm mit lediglich 3 Variablen (Lampen) die je nach Tastenbelegung ein bzw. ausgeschaltet werden. Das funktioniert einwandfrei.
Nun habe ich mein Testprogramm auf insg. 18 Lampen erweitert.
Leider akutalisiert die Weboberfläche die Lampen in dem Fall nicht mehr.
Das komische dabei ist, wenn ich die Fenstergrößte des Browers verändere, dann werden auch die richtigen Signalzustände angezeigt.
Dieses Verhalten ist bei Firefox und bei IE zu beobachten.
Kennt einer dieses Verhalten?
Liegt das eventuell an der Java-version?
Wäre schön, wenn einer eine Lösung weis.
Danke, Gruß Cody
wahrscheinlich arbeitest du mit einem „freilaufenden Task“. Dann hüpft dein Controller immer im Kreis und kommt nicht mehr dazu, die Variablen für den Webserver zu bearbeiten.
Versuch mal den Task auf zyklisch umzustellen. Je nach Programmgröße und Anwendung sollte der Wert zwischen 10-100 ms liegen.
Gruß
Chräshe
Übrigens:
Verwende mal die Suchfunktion und gib „Webserver“ oder „Webvisu“ ein...
Online-Änderungen machen (irgendwas im Programm), online gehen (Änderungen werden runtergeladen), Trendanzeige(die es schon vorher so gab) in der Visu zeigt keine Werte an. Offline gehen und wieder Online, voilà, Trendanzeige zeigt wieder was an.
Oberchefe hat geschrieben:
Da kenne ich noch andere Phänomene:
Hmm der neuste Fehler sieht bei mir (unabhängig von dem bekannten Fehler) noch anders aus.
Verschiedene Test mit der Tasklaufzeit ergaben bis jetzt keine Besserung.
Man muss ja nach Änderungen auch das Programm neu hochladen.
Da bleibt seit neusten Codesys bzw. der Wago-Controller bei der Hälfte des Datenverkehrs stehen. Ich muss dann immer CoDeSys und den Controller neustarten und dann alles hochladen.
Naja, ich hoffe das ich da noch eine funktionierende Lösung finde, da die geplante Version etwa 30 Meldeleuchte und um die 10 Taster darstellen soll.
Gruß Cody
Hallo!
Danke, Gruß Cody
Hallo Cody,
Gruß
Chräshe
Übrigens:
Hallo!
Unter SuFu hatte ich zwar etwas gefunden, es schien mir aber nicht passend.
Danke für den Tipp mit der Tasklaufzeit. Das war mir gänzlich neu.
Leider hatte die Einstellung:
Task erstellen -> zyklisch einstellen -> Zeit t#20ms keine Erfolg gebracht.
Nach wie vor ändert sich die Anzeige nur, wenn das Fenster verändert wird.
Ich suche noch weiter nach Lösungen!
Gruß Cody
Gruß Cody
