die "richtige" Steuerung für's Haus...?!
Tom2
2010-03-10
2010-03-11
  • Tom2 - 2010-03-10
    Hallo zusammen,
    welche Steuerung könnt Ihr für's Haus empfehlen, wenn selbige mit dem CoDeSys Programmiersystem von 3S programmiert werden soll? Sie soll außerdem Target-Visu ermöglichen, Web-Visu und an EIB angebunden werden können...
    Das ist hoffentlich nicht zu viel verlangt?
    Ich freue mich schon auf Eure Vorschläge
    bis dann
    Thomas
  • Matze001 - 2010-03-10
    ich nutze die Wago 750-841.
    Diese bietet dir die Programmierung mit Codesys V2.3, eine Web-Visu
    sowie eine EIB/KNX-Klemme.
    MfG
    Marcel
  • Tom2 - 2010-03-10
    Zitat:
    ...Diese bietet dir die Programmierung mit Codesys V2.3,...
    ... ist das so?
    Im Handbuch Feldbus-Controller 750-841 musste ich unter 3.1.1 Beschreibung folgendes lesen:
    ...Die Erstellung des Applikationsprogramms erfolgt mit WAGO-I/O-PRO CAA...
    ich habe schon eine Steuerung im Einsatz ( Fa. SABO ) und möchte nicht wieder für jedes neue Teil andere Software einsetzen.
    bis dann
    Thomas
  • gravieren - 2010-03-10
    Zitat:
    ... ist das so?
    Ja, sicherlich .
    CoDeSys wird von Wago verwendet.
    Also Standart-CoDeSys und anschliessend die Wago->>Targets drüber.
    Fertig.
  • Tom2 - 2010-03-10
    Und damit kann ich dann auch weiterhin meine SABO PLM700 programmieren?
    Dann würde ich natürlich statt des 750-841 den -849 nehmen...
    Dann könnte ich mit der ETS3 über TCP/IP an meinen EIB. Oder funktioniert das auch mit dem -841 bzw. jedem anderen TCP/IP Controller?
    bis dann
    Thomas
    wozu braucht man dann eigentlich das WAGO I/O PRO CAA?
  • Oberchefe - 2010-03-10
    das ist nichts anderes als die Codesys Software.
    IMG: 3S.GIF
  • Tom2 - 2010-03-10
    Das sieht doch gut aus!
    Braucht man den 750-849 um mit der ETS3 per Ethernet auf den EIB zuzugreifen, oder genügt jeder andere Ethernet BC?
    bis dann
    Thomas
    Ich kenne mich mit EIB nicht sooo gut aus, soweit ich das aber verstanden habe brauchst Du den 750-849 wenn Du mit der ETS3 Software direkt auf Deinen EIB-Bus zugreifen willst. Wenn Du das nicht unbedingt brauchst kannst Du einfach nur die 753-646 Klemme an einem x-beliebigen Programmierbaren Controller nehmen, die spielt einen EIB-Teilnehmer.
    http://www.wagocatalog.com/okv3/Downloa ... chuere.pdf m
    Wenn du den KNX-Controller nutzen willst um in KNX-IP zu routen brauchst du sogar 2 KNX-Klemmen. Die erste fällt damit vollkommen weg, da diese für die Adressen des KNX-IP-Bereichs gebraucht werden.
    MfG
    Marcel
  • Tom2 - 2010-03-11
    Hallo zusammen!
    @Oberchefe:
    Ich suche schon lange eine Möglichkeit per TCP/IP auf den EIB zuzugreifen, hätte aber auch gern einen Controller oder IPC mit mehr Speicher an der Stelle verwendet...
    Wenn das nicht geht, muss es wohl der 750-849 sein?!
    ( gibt es dafür auch eine Äquivalent bei Beckhoff? )
    @Matze001:
    Nein. Soweit ich das bis jetzt einschätzen kann, brauche ich kein Routing.
    Bei mir werkelt seit Jahren eine S7 mit DP/EIB Koppler von Siemens - und beides soll weg!
    bis dann
    Thomas
