webvisu mit 750-841
matthias2
2007-03-21
2007-03-22
  • matthias2 - 2007-03-21
    hi, ich habe eine visualisierung erstellt und möchte die jetzt über den browser testen.
    wenn ich im browser http://localhost:8080/webvisu.htm eingebe will der browser auch das applet laden,in der konsole steht aber:
    basic: Applet wird angehalten...
    basic: Fortschritts-Listener entfernt: sun.plugin.util.GrayBoxPainter@f41393
    basic: Informationen werden gesucht...
    basic: ClassLoader wird freigegeben: sun.plugin.ClassLoaderInfo@4de3fe, refcount=0
    basic: ClassLoader wird im Cache abgelegt: sun.plugin.ClassLoaderInfo@4de3fe
    basic: Aktuelle Größe des ClassLoader-Cache: 1
    basic: Fertig...
    basic: Applet-Thread wird beigetreten...
    basic: Applet wird zerstört...
    basic: Applet wird verworfen...
    basic: Applet-Thread wurde beigetreten...
    basic: Nicht registrierter Modality-Listener
    basic: Applet wird beendet...
    basic: Registrierter Modality-Listener
    liveconnect: JS-Methode wird gestartet: document
    liveconnect: JS-Methode wird gestartet: URL
    basic: ClassLoader wird referenziert: sun.plugin.ClassLoaderInfo@4de3fe, refcount=1
    basic: Fortschritts-Listener hinzugefügt: sun.plugin.util.GrayBoxPainter@131f919
    basic: Applet wird geladen...
    basic: Applet wird initialisiert...
    basic: Applet wird gestartet...
    network: Verbindung von http://localhost:8080/webvisu/WebVisu.class mit Proxy=DIRECT wird hergestellt
    network: Verbindung von http://localhost:8080/webvisu/WebVisu/class.class mit Proxy=DIRECT wird hergestellt
    Laden: Klasse webvisu/WebVisu.class nicht gefunden
    java.lang.ClassNotFoundException: webvisu.WebVisu.class
    at sun.applet.AppletClassLoader.findClass(Unknown Source)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
    at sun.applet.AppletClassLoader.loadClass(Unknown Source)
    at sun.applet.AppletClassLoader.loadCode(Unknown Source)
    at sun.applet.AppletPanel.createApplet(Unknown Source)
    at sun.plugin.AppletViewer.createApplet(Unknown Source)
    at sun.applet.AppletPanel.runLoader(Unknown Source)
    at sun.applet.AppletPanel.run(Unknown Source)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
    Caused by: java.io.IOException: open HTTP connection failed.
    at sun.applet.AppletClassLoader.getBytes(Unknown Source)
    at sun.applet.AppletClassLoader.access$100(Unknown Source)
    at sun.applet.AppletClassLoader$1.run(Unknown Source)
    at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    ... 10 more
    basic: Ausnahme: java.lang.ClassNotFoundException: webvisu.WebVisu.class
    er kann also die webviu.class nicht finden.
    Liegt das daran, dass ich das im simulationsmodus tue? woran liegt das alles?
    ich habe codesys v2.3 genutzt.
    vielen dank für hilfe
  • gravieren - 2007-03-21
    Lade doch mal eine WebVisu-Demos von meiner Homepage runter.
    Sollten diese laufen, dürfte der Fehler "vor dem Bildschirm" sein.
    Mache doch mal diesen Test, sodann können wir dir weiterhelfen wenn du immer noch Probleme hast.
    Sollte die "Sache" funktionieren, ist dieses Forum für ein Feedback dankbar.
  • matthias2 - 2007-03-22
    hi,
    na soweit ist es ja noch nicht mal gekommen, dass er irgendein programm lädt.
    die javaklassen liegen ja in dem visu ordner vom codesys, da wo auch der webserver und die webvisu.htm drin ist. und die muss erja erstmal laden, bevor ein programm geladen werden kann.
    ne grundlegende anleitung wäre gut. was hat es denn mit dem webserver auf sich. da muss ich doch auch den ordner für das programm mit angeben, den port und die ip. das pdf zu codesys hilft leider nicht viel. muss der webserver denn im hintergrund mitlaufen?
    ich hab deine datei runtergeladen, aber was soll ich jetzt damit machen?
    wie gesagt, geht das, das man das alles nur erstmal in der simulation testet? der controler ist nämlich eingebaut und angeklemmt und ein paar kilometer entfernt.
    muss ich die daten für den plchandler mit in die webserverconfig eingeben?
    es funzt. Java neu installiert und mozilla statt IE
