delta8585 hat geschrieben:
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem.
Ich habe eine Webvisu, auf einen Wago IPC erstellt, in der ich meine ganze Soll und Istwerte verarbeite.
Nun würde ich noch genrne, ein Bild einer Webcam mit in die Visualisierung mit aufnehmen. (Quasi eine Exteren Webseite mit integrieren).
Mit dem Befehl "INTERN LINK" habe ich immer das Probelm das die neue Seite immer im gleichen Browserfenster geöffnet wird.
Gibt es hier eine möglichkeit zu sagen: "in einem neuen Fenster öffnen"?
Am besten wäre es natürlich wenn die Bilder diereckt in der Visu dargestellt werden könnten.
Hallöle
schreibe doch eine Website mit IFrames.
dann kannst Du in einem IFrame deine Webvisu aufbauen lassen und in dem anderem IFrame deine Web-Cam
will sowas auch mal machen.
schaue einfach mal ab und zu unter http://wagobuero.dyndns.org nach da liegt meine Visu.Ich hoffe ich schaffe das diese Woche noch
mfg
Speicherzelle
Hallo zusammen.
habe ein ähnliches Problem.
Die Daten werden erst generiert, daher ist der IFrame nicht geigent.
Kann mir jemand sagen, wie ich eine Variable nach "INTERN LINK" verwende? Z.B. wenn ich die IP dynamisch bestimmen will.
Natürlich sollen die Daten dann auch in einem neuen Fenster angezeigt werden.
Danke für Eure Info
Holm
Hallo zusammen.
Darstellung in neuem Fenster: INTERN LINK <url> NEW</url>
Darstellung innerhalb der Visu geht bestenfalls nur mittels eines ActiveX Controls, das man bei der Projektierung einbindet, geht allerdings nur mit Darstellung auf Windows-Systems. Habe ich allerdings noch nicht ausprobiert, befüchte aber auch div. Probleme.
Mein Tip: Öffnen in einem neuen Fenster ist sicherlich die einfachste und zielführendste Lösung.
ich muss diesen alten Thread wieder auferstehen lassen da ich vor dem selben Problem stehe.
Da ich die URL mit einer dynamischen IP ausstatten muss benötige ich das ActiveX Element MicrosoftWebBrowser. Dieses funktioniert unter CoDeSys einwandfrei. Leider sehe ich im Browser nur eine weiße Fläche. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Im IE hab ich schon alle ActiveX Optionen aktiviert. Ohne Ergebnis.
MfG
Denes
Kannst du mir mal ein beispiel mit ActiveX Controls senden. ich will in der webvisu einen link öffnen (z.b. webcam)
Dieter Hermanns hat geschrieben:
Mein Tip: Öffnen in einem neuen Fenster ist sicherlich die einfachste und zielführendste Lösung.</url>
2010-08-06
Originally created by: ebt'ler
versuch es mal wie folgt:
ActiveX-Element hinzufügen -> Doppelklick drauf -> unter "Steuerelement" "Microsoft Web Browser" auswählen -> unter "Methodenausrufe" der URL (STRING) und Aufrufbedingung (BOOL) je eine entsprechende Variable zuweisen -> "OK"
Vielleicht funktioniert es bei dir, dass kann ich jetzt schlecht abschätzen.
Hallo zusammen.
Hallöle
mfg
Speicherzelle
Danke für Eure Info
Holm
Hallo zusammen,
MfG
Denes
Active X Elemente funktionieren nur in der Target-Visu oder mit CoDeSys-HMI.
Klingt komisch, ist aber so.
Gruß Denes
PS: Alles sch... alles Mist, wenn man auf Microsoft angewiesen ist!!!
