Hat jemand Erfahrungen mit der Fernwartung über Modem? Was braucht man dazu alles ? Gehts mit LAN Modems ? Auf was hat man aus der Ferne alles zugriff ? Wäre schön, wenn mir jemand mit seinen Erfahrungen weiterhelfen könnte.
Welcher Controller? Ethernet? Habe am laufen: 750-841, Betrieb im lokalen LAN, Über AVM Fritz Box über DSL am Internet. DynDNS Account. Portforwarding in Fritz Box für Port 2455 (Programmierung), Port 80 (Statusseite), Port 8080 (Webvisu). Zugriff auf fast alles, Der Schalter unter der Klappe fehlt noch
@Oberchefe: das hört sich echt klasse an.. Dann könnte ich ja auch von zu Hause direkt auf mein "Baby" zugreifen.
Und was mache ich, wenn ich mehrere habe?? Definiere ich dann einfach mehrer Ports pro Dienst und forwarde dann anhand dieser Portnummer auf die jeweilige IP mit der Wago-Portnummer?
Gruss
McNugget
P.S.: Bloss nicht ernst nehmen...
Zum Schiebeschalter: Mit einem weiteren Wago-Controller der vernetzt mit einem Aktuator vor den deznetralen Controllern sitzt, kann man das bestimmt auch noch lösen..
Genau, die Ports, die von außen sichtbar sind, werden unterschiedlich eingestellt, die internen sind die Ports der Werkseinstellung. Zum Programmieren muß der Port in der Gateway Software entsprechend geändert werden, beim Webzugriff muß in der Adreßeingabe des Browsers der Port angehängt werden, also beispielsweise so:
Dieses Thema würde mich auch sehr interessieren, deshalb setze ich hier ebenfalls nochmal an.
Wie sieht das denn mit dieser Dynamischen DNS aus? Ich dachte immer man bräuchte dafür eine fest IP? Schließlich muss ich mich doch über ein bestimmtes Modem in meinen WAGO Knoten einwählen, oder? Und dieses eine Modem hat eine feste IP-Adresse?!
Und mehr brauche ich dann nicht, außer die Ports im Router freizugeben?
Für eine ein klein wenig ausführlichere Anleitung wäre ich sehr dankbar!
Eben nicht, das ist ja der Sinn der Sache, egal welche IP immer unter dem gleichen Namen von außen zu erreichen. Der Rechner connected dann erst einmal den Server von Dyndns (bzw. einem gleichwertigen Dienst), dieser leitet ihn dann quasi zur dynamischen IP um. Der Server von Dyndns muß diese IP Adresse dazu natürlich kennen. Upgedated werden kann auf verschiedene Art und Weise:
Per Hand auf der Webseite von denen
Per Windowsprogramm (falls es um einen einzelnen Rechner geht und dieser direkt am Internet hängt)
Der Router erledigt das sobald er die IP-Adresse beim Einwählen bekommen hat, dazu müssen im Router die Dyndns Account Daten eingegeben sein (er muß das natürlich unterstützen, mittlerweile sollte das aber fast jeder können)
Zitat:
- Der Router erledigt das sobald er die IP-Adresse beim Einwählen bekommen hat, dazu müssen im Router die Dyndns Account Daten eingegeben sein (er muß das natürlich unterstützen, mittlerweile sollte das aber fast jeder können)
ACK
Empfehle einen AVM-Fritzbox, der hat zusätzlich eine gute Firewall.
Der ist eigentlich "der Standard" nach meiner Meinung.
P.S: Bitte NICHT schlagen, sollte jemand anderer Meinung sein
Hab mir das Konzept nochmal genau angeschaut und weiß jetzt auch wie es funktioniert. hab mich nur immer gefragt, woher DynDNS denn immer meine neue IP nach neuer Einwahl kennt - das es dafür ein Tool gibt, wusste ich bis dato aber noch nicht!
Demnach ist das ja dann doch sehr einfach realisierbar. Aber der Router ist ja eigentlich egal. Die Netgear oder gar die neuen Speedport-Router der Tele*** sind dafür ebenso geeignet. Aber da hat ja schließlich jeder seinen eigenen Favoriten.
Sobald ein Projekt für diese Anwendung mal anstehen und es anschließend sogar funktionieren sollte, werde ich hier berichten...
Danke
Wie gesagt, jeder hat seinen Favoriten! Die Netgear-Router, sowie auch die neue Generation der Speedports sind super... Auch was Verschlüsselungsverfahren und Portforwarding betrifft. Da gibt es meiner Meinung nach keinerlei Probleme. Aber wie gesagt, werde ich das beim nächsten Projekt mal in Angriff nehmen und testen und hier dann nochmal posten...
So far...
ich verfolge dieses theman jetzt schon länger und wollt fragen obs dazu irgendwo en pdf gibt in dem schritt fuer schritt erklärt wird wie man über internet auf die plc zugreifen kann um sich um sie zu programmieren bzw. warten????
hab zwar eine gefunden ,allerdings is diese schon älter und nimmt bezug auf ein 56k modem,weiss net ob des mitm wlan router genauso geht
(plc wago 750-842)
danke im vorraus
mfg bolle
Ergänzung:
Ab Version 11 der Port 80 (http)
Dadurch NOCH weniger Probleme mit der Fernwartung.
(Port 8080 bei der Firewall braucht NICHT freigeschaltet werden.)
Wird extrem sicherer Zugriff genötigt: Einlogen auf Server über/mit VPN !
Eigentlich reicht die Normale Absicherung.
(Zugriffsstufen unter Web-Visu sind sehr wichtig).
Grundsätzliche Verhaltensweisen beachten, dann ich der Controller sehr sicher.
Wie z.b. Freischalten der Fernprogramierung erst bei Verwendung ...
Gruss
McNugget
http://meinaccount.dyndns.org:1234/webvisu.htm
1234 ist dabei der Port.
Hallo!
ACK
Jupp...
Danke
würde ich anders sehen, stimme in diesem Punkt dem Kollegen "gravieren" zu:
Fritz! ist sehr zu empfehlen. Habe da schon manch seltsame Fehler bei den anderen erleben müssen, speziell wenn es um verschlüsseltes WLAN ging.
So far...
Ich denke die Fritzbox ist besser und flexibler für die meisten Anwendungen.
P.S: Der "Glaubenskrieg" beginnt.
dito
hatte vorher nen SMC und nun die fritz! 7170. ist wirklich sehr zu empfehlen und hat unglaublich viele einstellungs- und diagnosemöglichkeiten.
hallo alle miteinander
(plc wago 750-842)
danke im vorraus
mfg bolle
Klappt das momentan intern im Netzwerk bei dir ?
Falls ja:
http://www.meine-Adresse.de
Dann bist du auf der Adminstrationsseite.
Voraussetzung: Feste IP-Adresse im Internet oder eine DynDNS
Sollte das Funktionieren, brauchste nur die Ports in deinem Router freischalten oder Port-Farward.
hallo
und wie is des dann mit der visaulisierung
wenn man die dyndns eingerichtet hat und die verbindung steht und man auf ihn zugreifen kann mit der adresse http://meinaccount.dyndns.org:1234/webvisu.htm (bsp adresse)
wie läuft des dann mit der wartungsmaske ab???
gibts da ne standardmaske von wago die es ermoeglicht auf alle variablen und des prog zu zugreifen und es oder sie zu veraendern
oder muss man da selber ne oberfläche programmieren?
wenn ja in was wird des gemacht?
mfg bolle
Du musst den POrt für die Programmierung aud dem 750-841 UND
deinem Router öffen.
P.S. NICHT extern getestet, sollte jedoch identisch wie mit "internem" Netzwerk funken.
