Webserver stürzt bei Webvisu ab
2011-12-22
2012-01-07
  • millifranzi - 2011-12-22
    Ich habe ein Problem, worauf mir auch der Wago Support leider keine richtige Lösung findet.
    Ich betreibe für meine Haussteuerung eine Wago 750-841 mit FW 16 und WebVisu.
    Bin jetzt mit meinem Programm endlich fertig, doch jedesmal wenn ich die Webvisu aufrufe, funzt sie kurz (ca. 2 Stunden oder Weniger), dann Stürzt der komplette Webserver der 841 ab, bzw geht in eine Art Endlosschleife oder so.
    Der Controler ist dann weder über HTTP oder FTP erreichbar.
    Online gehen mit Codesys funktioniert jedoch genauso wie ModbusTCP für meine Vis auf dem Android Handy.
    Ich habe derzeit 2 Tasks laufen einen Priorität 1 mit 45ms eingestellt benötigt aber nur ca. 30ms.
    Den Zweiten habe ich auf Priorität 15 gestellt mit einem Eingestellten Zyklus von 500ms. (nur Heizung,...).
    Nachdem der Webserver abstürzt startet kein Java Applet mehr, d.h. es geht einfach nix mehr.
    Der Task mit Prio 15 wird dann auch nicht mehr abgearbeitet, weil lt. meinen Informationen die Webvisu zwischen 12 und 13 läuft, deshalb meine Vermutung mit der Endlosschleife.
    Bin mittlerweile am Ende mit meinem Latein.
    Vielleicht hat schon einmal jemand so ein Problem gehabt.
  • automation - 2011-12-22
    Hallo Millifranzi
    Ich hatte sowas ähnliches auch schon erlebt. Bei geöffneter Java-Konsole musste ich feststellen, dass dauernd ein Download erkannt wurde und die html Dateien dauernd neu geladen wurden. Irgend wann hängte sich dann alles auf ...
    Abhilfe brachte einen kompletten Download des ganzen Projekts inkl. vorherigem bereinigen.
    Reihenfolge:
    - Projekt --> Alles bereinigen
    - Projekt --> Alles übersetzen
    - Download
    Eine weitere Möglichkeit besteht darin, in der Datei webvisu.htm das ganze Cookie-Handling zu löschen. Ich mag mich schwach erinnern, dass in irgend einem Thread jemand ein ähnliches Problem beschrieb und dieses mit dem Entfernen des Cookie-Handlings löste - allerdings keine Gewähr zu dieser Aussage..
    Gruss
    Markus
  • gravieren - 2011-12-22
    Vorab:
    1. Installiere die aktuellste Firmware für deinen Controller --> ich denke FW19
    2. Besorge die die aktuellsten Targets-Dateien
    3. Besorge dir die aktuelle Programmierungebung
    Dann alles bereinigen, übersetzen . . .
    Welcher Browser ?
    Lade dir auch mal das aktuelle Java herunter.
    Danach gib doch mal Infos hierzu.
    Gruß Karl
    Projekt alles bereinigen habe ich bereits versucht, jedoch ohne Erfolg.
    Den Thread über Cookie Handling habe ich auch gelesen. Jedoch kam dort das Problem nur vor, bei einem Panel.
    Bei mir "stribt" die Vis auch bei einem PC.
    Habs aber trotzdem versucht doch wie bereits von mir erwartet ohne Erfolg.
    Habe die aktuelle Firmware bereits angefordert.
    Gab es in Sachen WebVisu in der neuen Firmware große Fortschritte?
    Vielleicht bekomm ich die neue FW bereits Morgen.
    mfg
    Franz
  • millifranzi - 2011-12-27
    Ich konnte das Problem mittlerweile ausfindig machen.
    Es lag nicht an der Firmware oder sonst irgendeiner Software, sondern war einmal wieder ein typischer Fall von PICNIC.
    Ich hatte in meinem Projekt ursprünglich nur einen Task, habe dann aber aus Laufzeitgründen zwei daraus gemacht.
    Dabei habe ich mir leider sehr viele "Konkurrierende Variablen" eingefangen, worauf allem Anschein nach die Webvisu Allärgisch reagiert.
    Zu diesen habe ich jetzt aber noch eine Frage:
    Ich bekomme beim Prüfen auf Konkurrierende Variablen die Warnung siehe Screenshot:
    Die Variablen werden zwar in PLC_PRG beschrieben (sind die Alias von Physikalischen Ausgängen)
    aber PLC_PRG wir nur im Task "Cycle_time" Aufgerufen und nicht im Task "Slow".
    Ich kann mir diese Warnung nicht erklären.
    Vielleicht kann mir dabei auch jemand Weiter helfen.
    IMG: Fehler Konkurrierende Vars.JPG
  • gravieren - 2011-12-27
    Ich denke NICHT, dass das dein Problem sein wird.
    Aber versuch macht klug.
    Schreibe doch mal z.b. Merker von diesen setzt/löscht du den Ausgang.
    (Dann sollte die Meldung weg sein)
    Hast du Firmware, Software und Targets schon installiert ?
    Gruß Karl
    Für mich ist das derzeit die einzig mögliche Erklärung.
    Woher kommt es sonst, dass ich bei der Version mit einem Task keine Warnungen bekomme, und eigentlich das gleiche Programm, nur eben aufgeteilt auf 2 Tasks, sehr viele?
    Ist natürlich auch leicht möglich, dass ich mich irre. Doch mit einem Task und keinen Warnungen habe ich keine Probleme. (Visu funzt einwandfrei)
    Ich habe die neue Version nämlich nocht nicht auf der Steuerung getestet, weil ich zuerst versuchen möchte alle Warnungen zu beheben.
    Danke für den Hinweis mit den Merkern.
    Ich hab das irgenwie nicht ganz verstanden.
    Du meinst nicht direkt auf den Ausgang schreiben, sondern über einen Merker?
    Wenn das so gemeint war, in welchem Task schreibe ich dann vom Merker auf den Ausgang?
    Egal in welchem Task ich von dem Merker auf den Ausgang Schreibe, bekomme ich immer die gleiche Meldung. (gerade getestet)
    Die neue Firmware habe ich leider noch nicht bekommen, war anscheinend wohl zu knapp vor Weihnachten.
    Franz
    HI
    millifranzi hat geschrieben:
    Schreibe doch mal in den beiden Tasks auf z.b. M_Out_A7.7
    Da dürfte noch KEIN Fehler kommen --> Testen --> O.K. --> Weieter.
    Nun schreibe in einer der Tasks: ( Und nur in einer Task.)
    (Befehle nur Schematisch)
    UM M_Out_A7.7
    = A7.7
    Somit sollten die Meldungen verschwinden.
    Suche dir mal meine E-Mail-Adresse und sende mir eine Mail !
    Gruß Karl
  • millifranzi - 2011-12-29
    So, jetzt bin ich komplett am Ende.
    Ich habe gerade eine Version ohne konkurrierende Variablen Versucht, doch das Problem mit der Visu ist noch immer vorhanden.
    Jetzt bleibt mir nur mehr die Hoffnung, dass ich von Wago recht bald die neue FW bekomme, und diese mein Problem löst.
    Ich finde noch immer komisch, dass die Webvisu, solange sie funzt, abgeht wie a Rakete. Doch irgendwann ist Schluss.
    Ich hoffe die aktuelle FW bringt´s wirklich.
    lg
    Franz
  • gravieren - 2011-12-29
    Habe ich schon vermutet.
    Zur Info: FW19 sollte der letzte Stand sein.
    Wago könnte doch eigentlich die FW frei zum downloaden anbieten !
    ( Das ist anscheinend NICHT gewollt/erwünscht. Genauso das weitergeben der FW)
    Du hast Post mit zusätzlichen Infos.
    Gruß Karl
  • millifranzi - 2012-01-07
    So, jetzt habe ich die FW, Targets, ... aktualisiert.
    Doch leider, wie ich bereits befürchtet habe, ohne Erfolg.
    Bin dann wieder einmal auf die Fehlersuche gegangen.
    Ich habe dann zufällig gemerkt, dass bei meinem Selbst bebauten FB für die Windmessung per Impulseingang, manchmal kryptische werte wie .1#NAN oder so ähnlich raus kommen. Das sollte aber ein normaler REAL wert sein. Wie es dazu kam will ich jetzt nicht näher erläutern, das würde den Rahmen sprengen.
    Jedenfalls war es natrülich mein fu.... fault.
    Dieser Wert wird auch in der WebVisu angezeigt mit "%fkm/h".
    Allem anschein nach reagiert die WebVisu damit, indem sie komplett abschmiert, und den Webserver dabei gleich mitnimmt.
    Ich habe diesen Fehler ausgemertzt, und siehe da, die WebVisu rennt wie am schnürchen.....
    PS: bei der FW19 gibts nochmals einen gewaltigen Performancegewinn der WebVisu.
    lg
    Franz
  • gravieren - 2012-01-07
    Das mit den Werten an der WebVisu --> Absturz --> finde ich etwas ungewöhnlich.
    Ich würde sagen, das ganze nochmals beobachten.
    Gruß Karl
