Frage zu Dali und CoDeSys
AndHa
2009-03-02
2009-03-04
  • AndHa - 2009-03-02
    Hallo zusammen,
    ich möchte eine Lichtsteuerung programieren. Ich verwende einen Wagocontroller 750-841 und die Daliklemme 750-641.
    Beim programieren verwende ich den FBDali_Jobliste. Beim diesen Baustein gibt es die Variablen In_Data und Out_Data. Welche Adresse muss ich diesen Variablen zuweisen. Im Anhang habe ich ein Bild von der Steuerungskonfiguration beigefügt.
    Danke für die Antworten
    Gruß
    AndHa
    IMG: Steuerungskonfig.JPG
  • Freddy - 2009-03-03
    Du solltest wenn möglich die aktuelle Bibliothek DALI_02.lib verwenden (siehe http://www.wagocatalog.com/okv3/Downloa ... I_02_d.zip).
    Bei dieser Bibliothek sind die Variablen IN_Data und OUT_Data nicht mehr erforderlich. Es genügt einfach den Klemmenindex der DALI-Klemme 750-641 als Parameterwert einzutragen.
    Solltest Du dennoch bei der Bibliothek DALI_01.lib bleiben wollen, dann sind folgende Adresse notwendig:
    IN_Data AT %IB24 :ARRAY [0..5] OFBYTE;
    OUT_DATA AT %QB0 : ARRAY [0..5] OF BYTE;
    Gruß
    Freddy
  • AndHa - 2009-03-04
    Hallo Fredy,
    vielen Dank für deine Antwort.
    Gruß
    AndHa
