Ansicht speichern / Deklarationsfeld ausblenden
SPSstudent
2009-07-15
2009-07-15
  • SPSstudent - 2009-07-15
    Wenn ich einen Baustein öffne, ist die Hälfte des Fensters der Deklarationsteil, die andere der Implementationsteil.
    Ich bin gerade am Testen meines Programms und brauche den Deklarationsteil dementsprechend selten.
    Kann man es irgendwo einstellen, dass der Deklarationsteil ausgeblendet wird oder die Ansicht speichern, nachdem ich den Deklarationsteil verkleinert habe (so dass 90% vom Fenster für den Implementationsteil genutzt werden)?
  • bschuster - 2009-07-15
    Hallo, einfach den Trenner zwischen Deklarations- und Programmteil in die gewünschte Position ziehen. Das sollte helfen.
    Genau das mache ich. Wenn ich den Baustein schließe und dann wieder öffne, ist der Trenner aber wieder in der Mitte und nicht in der vorherigen Position.
    Eine Möglichkeit wäre natürlich, die Bausteine nicht immer zu schließen
    PS: Ich nutze IndraLogic 1.61 (basiert auf CoDeSys 2.3.8.3)
