Um eine auf meinem dem Raspberry Pi laufende Steuerung ohne große Mühe duplizieren zu können, habe ich mir ein Image der SD Karte mit Win32 Diskimager erstellt. Dieses konnte ich bisher ohne weitere Probleme auf eine weitere Micro-SD karte ausrollen.
Anschließend habe ich mich via Putty auf den PI geschaltet, die vorherige Lizenz (die ja für den vorheringen PI zulässig war) gelöscht über
- sudo su
- rm -r /var/opt/codesys/cmact_licenses/
- reboot
Um dann via Codesys 3.5 SP16 Patch 4 eine neue Lizenznummer ">>Tools>Lizenzmanager>Lizenz aktivieren" zu aktivieren und das wars.
Durch die Umstellung des Lizensierungsverfahrens klappt diese Variante nun nicht mehr. Ich habe mir neue Lizenzen von Codesys gekauf, doch sobald ich diese in die Ticket-ID eintrage und aktivieren möchte bekomme ich folgende Fehlermeldung: ReturnCode: 403046401, An internal error has occured. Please try it again later. (siehe Bild im Anhang "Fehler_Codesys3.5V16.png")
Ich habe dann meine Codesys-Version auf Version 3.5 SP20 geupdated und das selbe versucht mit dem Resultat, dass ich nun folgende Fehlermeldung erhalte: "Der ausgewählte Container "...." paßt nicht zu Ihrem Ticket. Bitte wählen Sie einen passenden aus." --> Siehe Bild im Anhang "Fehler_Codesys3.5V120.png"
Was genau kann/muss ich tun, damit ich einfach wie bisher meine Steuerungen duplizieren kann?
Verwendete Hardware: Raspberry Pi 3 Model B+
Verwendete Lizenz: Codesys Control Basic L
Liebe Codesys-Gemeinde,
ich habe folgendes Problem und bitte um Hilfe:
- sudo su
- reboot
Viele Grüße und Danke,
Jan
