Ich habe eine ABB PM581 SPS und verusche über die Codesys darauf zu zugreifen. (Über Ethernet)
Ich habe schon unter Kommunikation den Txp ip Treiber eingestellt und der SPS eine IP vergeben. Das habe ich auch über Wireshark kontrolliert ob die SPS antwortet.
Doch wenn ich nun unter Codesys versuche eine Projekt auf die SYS zu versenden kommt : Kommunikationfehler(#0) es wird ausgelogt.
hat evtl. einer die Antwort auf diese Frage? ich teste meine Einführungsprogramme grade noch mit der CodesysRTE, im Büro klappt das einwandfrei, zuhause mit neuem PC nicht
Kommunikationsfehler (#0)
bekomme die verbindung zu der RTE nicht.
bitte alle Ideen reinschreiben, vielleicht hilft da was
ja, wie gesagt da läuft ja die RTE-SoftSPS auf gleichem rechner wo ich mein programm testen will. habe alles einfach wie auf der Arbeit installiert ung gestartet. Gateway läuft, alles korrekt eingestellt.
ich vermute das lieg an der RTE-SPS und meinem Quad-Core CPU im Rechner
ich habe das ganze nochmal in VMWARE-WinXP_pro probiert wo ich nur einen CPU-Kern der Maschine zugeteilt habe. hat leider auch nicht funktioniert
noch ideen?
Hallo.
Ich bin Neueinsteiger in Codesys.
Kann mir jemand helfen,
weiter fragen auch gerne an mich e commander5@gmx.de e
Danke
Ist irgendetwas zwischen PC und 'Steuerung?
Viele Router blocken z.B. den von CoDeSys zum Verbindungstest eingesetzten Ping...
Moin
Funktioniert denn ein manueller Ping auf die Steuerung ?
Sind die restlichen Kommunikationsparameter (Port, Blocksize, Byteorder) korrekt eingestellt ?
Läuft das Gateway ?
Gruss
Erik
noch ideen?
Moin
Also der Eintrag 'Start System' im Menü ist grau.
Gateway: Lokal
IP-Adresse: localhost
Gruss
Erik
ok. das lag nun wirklich an der falschen Gateway Einstellung
nun läuft alles, besten Dank
