Variablenwerte über Modbus/RTU (WAGO) austauschen
riedel2
2008-01-07
2008-01-08
  • riedel2 - 2008-01-07
    Hallo zusammen,
    ich möchte jeweils einen Modbus/RTU Master und einen Modbus/RTU Slave an zwei 750-841 Feldbuscontroller von WAGO bauen. Diese sollen miteinander kommunizieren.
    Nun bin ich leider nicht nur IEC61131-3 Neuling, sondern auch noch Modbus-Neuling...
    Ich habe die verschiedensten Variationen versucht, doch mit keiner hats funktioniert: Verbinden mit RS232-Klemmen (RTS+CTS kurzgeschlossen), mit RS485 (2- und 4-Draht-Varianten)...
    Bei den seriellen Klemmen handelt es sich um die frei konfigurierbaren Varianten.
    Ich habe die Beispielprojekte von WAGO aus AnwendungshinweisenA102604 (Anbindung eines seriellen Modbus Masters an das WAGO-I/O-SYSTEM) undA102605 (Realisierung eines Modbus Masters mit dem WAGO-I/O-SYSTEM) genommen.Wie kann ich beliebige Bytes zwischen den Feldbuscontrollern austauschen? (Ich möchte kein Prozessabbild austauschen, sondern "freie" Variablenwerte)Was muss ich dazu einstellen?Wie kann ich die Wort-Adressen, die ich benötige, herausfinden?Sind die o.g. Beispiele gut und sofort lauffähig, oder sollte ich was dazubauen, bzw. ändern?
    Kann mir jemand Hilfe leisten?:?:
    Viele Grüße,
    riedel2
  • Oberchefe - 2008-01-07
    Habe ich das so richtig verstanden? Falls nein: wie soll's dann aussehen?
    IMG: 1.gif
  • riedel2 - 2008-01-08
    Ja, der Aufbau sollte genau so sein.
    Ich habe einen 841-Controller mit RS485-Klemme, der Modbus/RTU Master spielt und einen 841-Controller mit RS485-Klemme, der Modbus/RTU Slave spielt.
    Ich benötige den Modbus-Master nur zu Simulationszwecken, er soll später durch ein Gas- und Brandmeldeanlage ersetzt werden. Leider bekomme ich aber keine Testmöglichkeit für diese Anlage. Deshalb nutze ich einen zweiten 841 mit RS485-Klemme, um den Master zu simulieren.
