weißer Rand in der WEB-Visu
2008-11-20
2008-12-13
  • Anonymous - 2008-11-20
    Originally created by: mg
    Ich habe im Bild bei der Web-Visu rechts und unten einen weißen Rand.
    Wenn der Browser in einem Fenster gestartet wird fällts nahezu nicht auf. Aber wenn der Browser auf einem Touchpanel im Kiosk-Mode gestartet wird sieht das häßlich aus. Das Ganze ist browserunabhängig. FireFox und IE haben den gleichen Fehler und es taucht nur beim WEBVISU-JAVA-Bild auf. Weiß jemand warum das so ist und/oder eine Abhilfemaßnahme.
    Vielen Dank
    IMG: IMG_3772.JPG
  • dirk mkii - 2008-12-12
    In dem HTML Code von webvisu.htm ist die Nutzfläche des Browsers auf 99% eingestellt. Wenn du diese auf 100% änderst, müsste der Rand weg sein.
    Habe bis heute nicht verstanden, warum die Jungs von 3S das nicht korrigieren. Schade ist auch, dass du die Hintergrundfarbe der Webvisu nicht verändern kannst.
  • Anonymous - 2008-12-13
    ... Danke für die Antwort ... werde es sofort ausprobieren.
