Eigene Bibliothek erstellen,aber wie?
raz
2011-02-16
2011-02-16
  • raz - 2011-02-16
    ich beschäftige mich erst seit wenigen Monaten mit dem Programm codesys V2.3 und einem Wago 750-849 Controller und habe dazu ein paar Fragen die sich durch den Umgang nun ergeben haben.
    Als Anfänger habe ich am Anfang erst einmal viele,viele Bibliotheken die ich gebrauchen könnte in mein Projekt geladen. Das ist sicherlich nicht sinvoll,aber zum probieren und testen
    war es ganz gut.
    Es stellte sich dann aber schnell heraus, das ich von einigen Biblotheken nur 1-2 Anwendungen benötigte.
    Nun habe ich dazu eine Frage:
    Kann man in Codesys sich nicht eine eigene Bibliothek selbst zusammenstellen in der man nur Anwendungen speichert die man auch wirklich benötigt?Wie kann man aus einer vorhandenen Bibliothek einzelne Anwendungen für sich herauslösen und in die Eigene übertragen?
    So hat man dann eine eigene allumfasende Bibliothek für weitere eigene Projekte.
    Es ist vermutlich dann auch viel übersichtlicher für so einen Anfänger wie mich.
    Gibt es dazu vielleicht eine Anleitung im Netz oder eine ausführliche Beschreibung dazu?
    Danke!
    Gruß raz
  • hugo - 2011-02-16
    mache ein projekt, und dann
    DATEI / SPEICHERN UNTER / wähle interne bibliothek
    öffen wie ein normales projekt
  • Erik Böhm - 2011-02-16
    Moin
    Aus vorhandenen Bibliotheken die internen Funktionsbausteine herauszukopieren geht nur wenn diese Quellcodeoffen, sprich: Nicht geschützt sind.
    Ansonsten kommts du an den Quellcode schon gar nicht ran.
    Bei Offenen Bibliotheken (z.B. OSCAT) oder selbst erstellten geht das natürlich.
    Inwieweit das Sinnvoll ist, muss der Anwender entscheiden.
    In der CoDeSys Hilfe ist das Thema unter 'Benutzerdefinierte Bibliotheken' zu finden.
    Gruß
    Erik
