In CoDeSys lassen sich viele Einstellungen machen, die nur lokal auf dem Rechner und nicht im Projekt gespeichert werden, so z.B. die Optionen zum SourceDownload. Öffnet/Bearbeitet/Läd jetzt ein Kollege mit einem anderen PC und anderen CoDeSys-SourceDownload-Optionen das Projekt, sind anschliessend Steuerungsinhalt und abgespeicherter SourceDownload unterschiedlich.
Wie könnte man diese Problematik umgehen ?
Gibt es z.B. eine Möglichkeit CoDeSys-spezifische Einstellungen zu sichern, weiterzureichen und beim Start auf einem anderen PC zu verwenden ?
Am besten wäre es natürlich, wenn solche Projekt-spezifischen Einstellungen auch im Projekt gespeichert würden.
Ralf.
Tip eines IT-Fuzzies, legt eure Projekte nicht direkt auf eurem PC ab, sondern zentral für beide zugreifbar auf einem Server. Spätestens wenn Dein PC abraucht, hast Du sonst ein viel größeres Problem.
Danke für den Tipp, aber genauso machen wir's und genau daher kommen die Probleme.
Die CoDeSys-Projekte werden zentral abgelegt, alle können die Daten holen und weiterbearbeiten. Dies führt aber zu unterschiedlichen Ergebnissen, wenn diverse CoDeSys-Einstellungen PC-abhängig gespeichert sind (z.B. SourceDownload-Optionen).
Genauso eine Thema ist das Zielsystem. Die Target-Daten sind nicht im CoDeSys-Projekt hinterlegt, sondern auf dem Entwicklungs-PC. Ein Kollege, der darüber nicht verfügt (evtl. Nachtschicht) hat dann verloren. Also auch hier der Vorschlag: Target-Daten im Projekt speichern.
ABER WIE GEHT'S ???
Ralf.
Ralf.
Hallo Ralf,
ABER WIE GEHT'S ???
Ralf.
Hallo Ralf,
die Projektoptionen sollten eigentlich auch im Projekt gespeichert werden. Wenn dem so NICHT ist...
Was meinst Du mit Target Dateien? Etwa die Auswahl bei den Zielsystem?
Diese Target-Dateien müssen installiert werden. Deshalb dann auf jedem PC.
