gravieren hat geschrieben:
Je nach Hardware kannst du auch:
Funkuhr abfragen.
Internet die Zeit abfragen.
Timeserver abfagen/abgleichen.
Viele CPUs "sehen" keinen PC mehr, nach dem ihr PLC-Prog geprüft und für "gut" befunden wurde.
Welche Hardware hast du.
habe von Wago Controller 750-841
Kann man auch einfach über einen SNTP-Server abfragen. Sofern die Steuerung Zugriff aufs i-net hat ist das sehr einfach. Ansonsten müsste man Lokal einen SNTP-Server anlegen, von dem aus die Steuerung die Zeit ausliest.
Konfigurieren kann man SNTP in den Konfig-Einstellungen des Controllers (Web-Based Management oder WAGO I/O-Config).
Hallo zusammen
mann kann in der Visu mit &H &M %S die PC-Zeit in der Visu anzeigen.
Mein gedanke ist diese Zeiten in Codesys abzufragen und in Variable abzuspeichern.
Diese gespeicherten Variablen kann mann doch dann benutzen um die RTC-Timer der CPU zu stellen.
Dann entfällt doch die manuelle Dateneingabe zur prog der CPU-Times.
Natürlich müssen die Variablen über eine Freigaberoutine an die CPU gesendet werden.
Thnx im vorraus
Funkuhr abfragen.
Hast du Internet/Netzwerk an deinem Controller ?
