Fehler beim Einloggen
binderj1
2006-12-04
2007-02-08
  • binderj1 - 2006-12-04
    Hallo
    Beim Einloggen kommt öfters eine Errormeldung, manchmal funkts aber.
    Hat jemand einen Verdacht woran es liegen könnte?
    mfG
    Hannes
    IMG: Bild4.jpg
  • gravieren - 2006-12-04
    Welche CoDeSys-Version.
    Welche Hardware. (Firmeware-Version)
    Welcher Zugang. (Seriell oder TCP/IP).
    Karl
    CoDeSys: V2.3.3.14
    Moeller: XC-CPU201-EC512-8DI-6DO-XV
    Zugang über Router-TCP/IP
    Version der Firmware kann ich leider nicht sagen, da ich nicht weiss wie das aus der Steuerung ausgelesen werden kann.
    Hannes
    Hi binderj1
    Zitat:
    CoDeSys: V2.3.3.14
    Die Version 2.3.7.1 ist momentan aktuell.
    Frage doch mal nach, ob diese Version freigegeben ist.
    (Von Moeller)
    Update bekommst du kostenlos bei CoDeSys im Download-Portal.
    Mit der Version 2.3.7.1 bekommst du auch den
    Gateway-Server mit der Version 2.3.7.0 !
    Das würde ich mal antesten.
    P.S. Ziehe dir vorher ein Image von deinem Rechner, sollte es
        die Moeller nicht mögen  (Versionskonflickt ?)
    Karl w www.magnia.de w
  • Karle - 2007-02-06
    Hallo ,
    das Problem hatte ich auch schon auf MI Targets , konnte da nur rauskommen indem ich mich auf einem anderen IPC einloggte.
    Nach neuinstallation des Codesys Gateway Servers wurde es besser.
    Manchmal liegt es auch an banalen Sachen wie falsche IP am Laptop !
    Oder einer Visualisierung die Variablen sucht und so alles dicht macht.
    Gruß Martin.
  • mwatermann - 2007-02-08
    dazu:
    unter projekt => optionen => Desktop
    gibt es 2 timeout werte, die man hochsetzen kann... dies kann schon besserung bringen... (zumindest war es bei uns so)
