Zuerst mal entschuldigen Sie das unhandliche Bildschirmformat, aber es ging in der Eile nicht anders. ...
UND NUN ZUM PROBLEM:
Das Bild wird bei einem Wechsel von einer Web-Visu auf ne andere nur bis zur Größe von ca. 640x480 aufgebaut. (ich habe es im Zielsystem RICHTIG auf 1024/768 eingestellt) Der Rest bleibt WEISS. Die Bedienung auf meine Buttons ganz unten funktioniert dann natürlich nicht. Vergrößere/Verkleinere ich das Bild oder die Bildlaufleiste wird das Bild korrekt aufgebaut.
Ich hatte den Fehler schon mal im Dezember und keine Lösung gefunden.
Damals habe ich dem Zielsystem die Schuld gegeben. (war auch nicht weiter schlimm, da die Visu nur auf einem normalen PC gelaufen ist. Nun habe ich ein Touchpanel. Hier ist es katastrophal, da keine Bildlaufleiste/keine Möglichkeit zum Bildvergrößern/verkleinern)
Aber offensichtlich ist das Zielsystem nicht das Problem:
... alles weitere steht im Anhang beschrieben.
Ich bin mir sicher, daß schon so manche/mancher das selbe Problem hatten. Ich glaube es hängt mit der Größe des Bildes oder der Visu zusammen oder 3S hat was verbrochen - auch das zu wissen würde weiterhelfen (suche schon 2 Tage nach dem doofen Problem)
PS: Das System ist total UNAUSGELASTET und die Daten der Files sind garantiert korrekt. (Ein Tasksystem bei dem mehr als genug Zeit für die Ausführung der webvisu ist, wurde angelegt)
PPS: Java 1.6.12 und JAVA 1.6.11 wurden ausprobiert. Bei beiden kam der selbe Effekt
.. das zugehörige htm -File:
<title>CoDeSys WebVisualization</title>
<style type="text/css">
/******* basic tags *******/
body
margin: 0;
padding: 0;
</style>
<script>
function CookieHandling()
{ ******ACHTUNG******
... habe das Cookiehandling hier entfernt ...
... das kann nicht das Problem sein !
</script>
<applet codebase="." code="webvisu/WebVisu.class" name="WebVisu" width="100%" height="100%" id="webvisuapplet">
<param name="archive" value="webvisu.jar,minml.jar">
<param name="STARTVISU" value="_1_Uebersicht">
<param name="UPDATETIME" value="500">
<param name="USECURRENTVISU" value="FALSE">
<param name="USEFIXSOCKETCONNECTION" value="FALSE">
</applet>
Habs auch schon versucht die ZIP-Files beim Start zu laden und dann die Visu zu aktivieren. Hat nix gebracht
2009-03-19
Originally created by: mg
Nach weiteren Tests habe ich zumindest erkannt wie ich den Fehler verhindern kann (aber Lösung ist das keine):
Wenn der Umfang der zuerst aufgerufenen VISU klein ist, taucht das Problem nicht auf. (so habe ich halt zuerst ein fast leeres Bild aufgerufen und dann muss man einen VISU-Wechsel machen - SCHÖN IST DAS NICHT - aber es funktioniert wenigstens)
Für weitere Infos wäre ich sehr dankbar!
Mario
Ingesamt würde ich mal den Htm-Code auf "Orginal" machen.
Also KEIN Handanlegen an die htm.
Kommt der Fehler danach auch ?
Mögliche Erklärung: = "_1_Uebersicht" hat Zahlen,Sonderzeichen, ist länger als 8 Buchstaben.
Mach doch mal den Test und rühr dich hier erneut.
</applet>
2009-03-21
Hallo Karl
Danke für Dein Interesse.
Diesen Test werde ich starten,
ABERdasmitdengeändertenHTMhatseinenSinn:
99% - Funktioniert sehr unschön beim Kiosk-Mode beim Browser (FF und IE) - Es bleibt immer ein weißer Rand.
STARTVISU - Ich versuche von einer PLC auf eine ganz bestimmte Seite einer anderen PLC zu springen, sonst ist das Ganze nicht bedienbar (habe im Moment 9 WAGO Controller und eine Codesys RTE) ... und deshalb auch diverse *.HTM Dateien.
ABER das mit den geänderten HTM hat seinen Sinn:
Das will ich dir NICHT absprechen.
Zur Fehlerlokalisation wäre das jedoch schon Sinnvoll.
2009-07-09
zur INFO Tests wurden gestartet. Inwischen habe ich das Ganze an WAGO weitergegeben und die haben den Fehler an 3S gemeldet. Ich warte somit auf weitere Informationen.
PS: Leider sind noch weitere Fehler in der Webvisu aufgetaucht. zT werden die dynamisierten Symbole auf dem Bildschirm nicht aktualisiert. Erst wenn man eine Aktion auf dem Bildschirm macht wirds korrigiert. Es könnte das selbe Problem sein. (ist aber nun nicht mehr von einem Einstieg in die WebVisu abhängig sondern taucht sporadisch immer wieder mal auf)
Du hast die Seiten erstellt und erst dann die Auflösung geändert.
Das hat bei mir zu dem besagten Problem geführt.
Vllt. hilft es dir weiter.
MfG
Marcel
2009-07-10
Hmm ... ein guter Gedanke.
Heißt das, daß ich alle Seiten NEU erstellen muß? Ich habe das Problem nahezu auf allen Regelstationen (ca. 10Stk) und ca 60 Seiten. --- VIEL ARBEIT --- und in mehreren anderen Projekten.
Leider kopiere ich die Bilder von einem Projekt / einer Station ins nächste und es ist logisch, daß dabei die Auflösung immer wieder mal verändert wird. Reicht es wenn ich das Bild exportiere und NEU importiere oder muß ich die Bilder neu erstellen?
Wie kann man bereits im Codesys erkennen (ohne Versuch und Irrtum - Prinzip mit dem Browser - da geht der Aufwand ins Unendliche) welches Projekt/welche Seiten betroffen ist/sind.
PS: Ich verwende zT eine Masterseite.
Und noch eine Frage ... wurde dieses Problem bereits von anderer Seite mal an Codesys gemeldet?
<title>CoDeSys WebVisualization</title> <style type="text/css"> /******* basic tags *******/ body { margin: 0; padding: 0; } </style> <script> function CookieHandling() { ******ACHTUNG****** ... habe das Cookiehandling hier entfernt ... ... das kann nicht das Problem sein ! } </script> <applet codebase="." code="webvisu/WebVisu.class" name="WebVisu" width="100%" height="100%" id="webvisuapplet"> <param name="archive" value="webvisu.jar,minml.jar"> <param name="STARTVISU" value="_1_Uebersicht"> <param name="UPDATETIME" value="500"> <param name="USECURRENTVISU" value="FALSE"> <param name="USEFIXSOCKETCONNECTION" value="FALSE"> </applet>Habs auch schon versucht die ZIP-Files beim Start zu laden und dann die Visu zu aktivieren. Hat nix gebracht
Mario
Mach doch mal den Test mit "Standard" - Werten !
Hallo Karl
Mein Gedanke:
MfG
Marcel
Also es war bei mir so:
Auflösung 800x600 ... Visu erstellt... sah super aus.
Irgendwann war es mir zu klein, alles klar, 2000x2000.
Dadurch hat sich die gesammte bestehende Visu zerkloppt, ich hatte die beschriebenen weißen ränder, es war mal gestaucht, mal gestreckt.
Probier es mal mit einigen kleinen Visu Seiten ob es erfolg bringt sie neu zu gestalten.
MfG
Marcel
seit der Version 2.3.9.16 ist dieses Problem behoben.
Danke für diese Super Info!
MfG
Marcel
