Suche Beispielprojekt für BC9100 an EXTER T40 per ModBus TCP
Chräshe
2009-04-01
2009-04-24
  • Chräshe - 2009-04-01
    Hallo allerseits,
    aktuell hab ich ein Projekt mit einer Beckhoff SPS (BC9100) und
    einem Display von Beijer Electronics (EXTER T40) bzw. von
    Mitsubishi alias „E1041“.
    Die Kommunikation soll per ModBus TCP ablaufen.
    Leider finde ich im Netz weder ausreichend genaue Anleitungen
    noch entsprechende Beispielprojekte.
    Ich konnte nichts über die Konfiguration vom Display finden,
    noch die Einstellungen, die in der SPS getätigt werden müssen.
    Wer hat schon einmal etwas ähnliches umgesetzt und könnte mir
    ein Beispielprojekt, Kurzanleitung oder Link zukommen lassen?
    Gruß
    Chräshe
  • Chräshe - 2009-04-02
    Hallo allerseits,
    aus lauter Verzweiflung hab ich auf den ADS-Treiber umgesattelt.
    Beim runterladen des Treibers bei Beijer ist mir der Hinweis
    aufgefallen, dass bei jedem Treiber eine Hilfe-Datei mit bei ist…
    ...wer lesen kann ist klar im Vorteil…
    -> Treiber für Beckhoff ADS im E-Desinger installiert
    -> IP- Adresse im E-Desinger eingestellt
    -> Adressen der SPS direkt auf Merker, Eingänge oder Ausgänge gelegt (%MX0.0; %IX0.0;…)
    -> Projekt übertragen – läuft
    Gruß
    Chräshe
    IMG: Beckhoff_ADS
    IMG: Beckhoff_ADS
  • bombo - 2009-04-13
    Hallo Chräshe,
    ich habe ebenfalls ein Projekt, bei dem ich ein Touch Panel an einen BC9100 anschließen möchte.
    Wenn ich das richtig verstanden habe, verfügt das EXTER T40 Panel über einen Treiber, bei dem man den BC9100 via ADS direkt anbinden kann!? Ist das so? Falls ja, wäre mir damit riesig geholfen...
    Ist der E-Designer von Beijers eigentlich kostenpflichtig?
    Vielen Dank im Voraus!
    Gruß Fred
  • Chräshe - 2009-04-13
    Hallo Fred,
    kann sein dass der „E-Desinger“ bei Beijer Electronics einen anderen
    Namen trägt. Ich habe die Software von Mitsubishi - ursprünglich nur für
    Mitsubishi Roboter. Das Programm war kostenpflichtig, aber nicht so
    teuer, dass es mich aufregt hätte. Sonst würde ich den Preis noch
    wissen...
    Die Kommunikation per ADS ist wirklich super einfach. Nachdem der
    Treiber aus dem E-Desinger heraus vom Internet installiert ist
    (Programm erst schließen und dann wieder starten) muss nur das
    Kommunikationsprotokoll ADS ausgewählt und die IP-Adresse der
    Steuerung eingetragen werden.
    Die Adressen von Merker, Eingängen oder Ausgängen können direkt
    verarbeitet werden. Die Schreibweise ist die selbe wie in der SPS...
    (%MX0.0; %IX0.0; %QX0.0…)
    Gruß
    Chräshe
  • bombo - 2009-04-24
    Hallo Chräshe,
    ich wollte mich nur nochmals für diesen Tipp bedanken.
    Ich habe nun das Panel erhalten und auch gleich ausprobiert. Die größte Kunst dabei war eigentlich nur die IP-Adresse (Adressbereich) vom BC9100 anzupassen (Doku lesen hilft ). Alles andere hat dann problemlos geklappt. Ist eine super und einfache Lösung für so kleinere bis mittlere Steuerungsaufgaben.
    Danke und schöne Grüße
    Fred
