codesys gateway server(Problem bei den Einstellungen)
DQD
2006-02-28
2006-03-02
  • DQD - 2006-02-28
    Ich will in meinen PLC einlogen aber kriege immer "Kommunikationsfeheler (#0). Die IP meines Laptops ist 192.168.100.190 und die, vom PLC, ist 192.168.100.3. Die Verbindung ist OK wenn ich ein PING mache. Könntet mir jemmand sagen, welche Kommunikationsparameter soll ich einstellen? Ich habe, das im Handbuch steht und auch alles was mir eingefallen hat und nichts.
    Mfg,
    Daniel.
  • Anonymous - 2006-03-01
    Originally created by: -AB-
    Um welche SPS handelt es sich und was hast du bei Kommunikationsparametern eingestellt?
    Hast du vielleicht eine Firewall.
    Hast du beim erstellen des Projekts die richtige Steuerung gewählt?
    Wie bist du mit der Steuerung verbunden? Ich hatte schon mal das Problem das ich einen 10er Hub dazwischen hatte, aber die Steuerung konnte nur mit einem 100er Netzwerk (obwohl es anders angegeben war).
    Versuch es auf jeden Fall mal mit einem Crossoverkabel um alle Netzwerkprobleme auszuschließen.
  • DQD - 2006-03-02
    Kein Problem. Ich habe mit dem Hersteller meines Systemes am Telefon gesprochen. Es war etwas in der Anleitungen der Dokumentation, die ich missverstanden habe.
    Danke.
  • Anonymous - 2006-03-02
    Originally created by: Gast
    Wo lag denn der Fehler? Ich geh auch über Eth auf meinen PLC und der wirft mich häufig wieder raus.
    Gruss
    Jan
