Wago 750 841 Bootprojekt
Matze001
2008-08-01
2008-08-03
  • Matze001 - 2008-08-01
    ich hatte ein Problem, unzwar habe ich ein Programm für die Wago 750 841 geschrieben, dann ein Bootprojekt erzeugt und das Programm getestet.
    Es lief alles perfekt. Nach abschalten der Versorgungsspannung und wieder einschalten hat die Steuerung nicht auf Online geschaltet, erst nach verbinden mit Codesys und nach betätigen des Buttons "Online" regierten die I/Os. Da beim Einloggen keine Daten verändert wurde ist auch darauf zu schließen das das Bootprojekt mit der Version identisch ist die auf dem PC ist.
    Das selbe habe ich an einem zweiten Controller probiert, es klappte ohne Probleme, nach Spannungswiederkehr lief die SPS an und das Programm wurde abgearbeitet.
    Habe ich irgendwo einen Haken nicht gesetzt oder ähnliches? Ich kann mir das nicht so recht erklären!
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
    MfG
    Marcel
  • gnassel - 2008-08-01
    Hallo Matze,
    hast du auch den Schalter am Kontroller auf Online gestellt?
    Vorne ist ein Deckel, darunter ist ein Stecker für Ethernet Settings und Co.
    Da befindet sich auch ein Schiebeschalter/Resettaster. Der Schalter muss nach oben gestellt werden, dann läuft die Kiste nach einem Neustart in den Run.
    Grüsse
    Frank
    habe da alle stellungen ausprobiert, kein Erfolg!
    Außerdem gab es wenn man http://IP-der-SPS eingibt einen parameter der das regelt... den habe ich auch so eingestellt das sie laden müsste, hat sie aber nicht getan... ich bin überfragt
    MfG
    Marcel
  • Denkes - 2008-08-01
    Hallo Matze001,
    Für "Bootprojekt erzeugen" gibt es 2 Ziele, die du in der Eile vielleicht nicht beachtet hast.
    Bist du offline, geht das Bootprojekt auf die Festplatte. Nur wenn du online bist, geht das Bootprojekt auf die Steuerung. Dort muss es sich befinden damit automatisch gestartet wird. Zusätzlich muss, wie bereits geschrieben, der Schiebeschalter "oben" stehen.
    Kann man das Vorhandensein des Bootprojektes auf der Steuerung prüfen?
    Antwort: Ja!
    • online gehen
    • Ressourcen->PLC-Browser und oben eingeben 'filedir'->ENTER
    Ergebnis: Es erscheint (Zielsystem abhängig) eine Dateiliste mit
    • einer Datei 'DEFAULT.PRG' mit Erstelldatum
    • einer Datei 'DEFAULT.CHK' mit Erstelldatum (wenige Sekunden später). Diese Datei enthält die Checksumme deines Bootprojektes und ist immer nur 4 Byte lang. Fehlen diese beiden Dateien, gibt es auf deiner Steuerung auch kein Bootprojekt.
    Ich hoffe das filft dir.
    Viel Erfolg!
    Norbert
  • Matze001 - 2008-08-02
    Ein Bootprojekt habe ich erstellt als ich online war. Wenn ich nach dem Neustart wieder online gegangen bin hat Codesys auch nicht wie üblich vorgeschlagen "das programm unterscheidet sich mit dem auf der steuerung, ersetzen", sondern ich musste nur "online" drücken.
    Werde dem mal nachgehen und eure Tipps beachten.
    Vielen Dank!
    MfG
    Marcel
  • gnassel - 2008-08-03
    Du kannst auch versuchen:
    bereinigen und übersetzen.
    Wenn das alles nicht hilft, kannst du mal den Kontroller Urlöschen, indem du mit Ethernet Settings den Flashspeicher formatierst und das Filesystem mit extrahieren wieder herrichtest.
    Ich wünsche maximalen Erfolg!!!
