Textfile einlesen
binderma
2009-04-03
2009-04-03
  • binderma - 2009-04-03
    Hallo zusammen
    habe folgendes Problem:
    Möchte ein großes Textfile einlesen. Es handelt sich um Realwerte die durch ein Semikolon getrennt sind.
    Idee war über die Standard ReadFile Methode und das ganze in einen Puffer schreiben und dann mit den Stringfunktionen durchforsten und in ein Array schreiben. Soweit die Idee.
    Das ganze scheitert nun an der Größe das Files und das die String funktionen nur Strings bis 255 Zeichen unterstützen.
    Hat jemand eine Idee wie ich das Problem sonst lösen könnte??
    Grüße Matthias
  • J Schohaus - 2009-04-03
    Hallo Ich hatte ein änliches Problem für Codesys V2
    Ich habe mit ein CHAR puffer gearbeitet der kann bis 32000 Byte Lang sein.
    Die Bausteine zur Auswertung müsten genauso bei Codesys V3 funktionieren. Vieleicht hilt dir mein Beispiel!
    mfG Jochen
    File.zip [7.93 KiB]
