habe gerade etwas festgestellt, was ich mir nicht ganz erklären kann, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Ich frage auf meinem DALI Bus jede Sekunden den Status aller Lampen ab, ob diese eingeschalten sind.
Ich will damit eine Übersicht bekommen, ob irgendwo noch unnötig ein Licht brennt.
So jetzt habe ich mal geschaut wie lange es dauert, vom Befehl " Licht an" bis das ich zurückgemeldet bekomme, dass das Licht eingeschalten ist.
Und siehe da. Bis ich zurpckgemeldet bekomme, dass das Licht eingeschalten ist, vergehen ca. 45-60 Sekunden.
Hat hier jemand eine Erklärung dafür?
Und das obwohl ich jede Sekunde aller Lampen abfrage.
Wie löst ihr diese Aufgabe, um schneller eine Rückmeldung zu bekommen?
Ich benutze für die Abfrage den "FbDALI_Master_Adv" von Wago.
Wünsche schöne Feiertage.
Danke
Gruß Michael
Ich frage erst die Lampen Adresse 1-32 ab und dann Adrese 2-64 per Broadcast-Adresse 255.
Wenn ich die Lampen einzeln abfrage, brauche ich für jede Lampen mind. 1 Sekunde.
Allerdings habe ich noch nicht drauf geachtet, ob die Aktualisierung der Einzelnen Lampe schneller geht.
Werde dies morgen gleich mal teste und das Ergebniss hier rein schreiben.
Unter Umständen wird hier schneller aktualisiert.
Gruß Michael
Für die Ansteuerung von DALI per Wago 750-841 ist die Wago 750-641 DALI / DSI scheibe notwendig.
Zusätzlich dazu ist noch ein 18V Netzteil notwendig, um die DALI Steuerspannung zu bekommen.
Gruß Michael
Hallo Forumgemeinde,
Danke
Gruß Michael
Mach doch mal einen Test:
Frage nur mal alle 5 oder 10 Sekunden ab.
Wie lange dauer es dann ?
Danke für den Tipp, habe ich auch schon mal gemacht.
Bei 20 sekunden Abfrageintervall dauert es ca. zwischen 60- 117 Sekunden.
Also wird es maximal um ein Abfrageintervall länger.
Gruß Michael
Frägst du Lampen ab, die es NICHT gibt ?
(Längere Abfragezeit durch das warten auf einen "TIMEOUT" )
Frage doch mal alle Lampen einzeln ab.
Wie sieht es hier mit der Zeit aus.
Hallo danke,
ja ich frage Lampen ab, die nicht vorhanden sind.
Gruß Michael
Frage: was braucht man um mit CoDeSys auf DALI zuzugreifen.
welche Hardware kann das ?
Du solltest und schon die Herstellerfirma sagen.
Wago, B&R, Phönix . . .
Gruß Michael
Danke, das wollte ich wissen !!!!
